SemAnd 52 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Перестал связываться авто у которых диагностика по k-l-line, с CAN проблем нету все читается, может кто сталкивался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 у меня появились проблемы . не знаю после чего . если читаю у мэрса коробку . то её не видит но тем ни менее всё остальное замечательно в том челе и ESM выходит на связь а с АКПП хоть убей ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 встречный вопрос . может кто знает как открыть смарт бокс аккуратно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 52 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Думаю что меня это тоже ждет, буду вскрывать, хотя китайцы настаивают, что бы обновился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 кажется у меня после обновления всё и началось ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 52 Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Обновился, чудо не произошло, по К Л не работает REX-XX - у тебя получилось вскрыть смарт бокс ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 нет.не пойму как это правильно сделать ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 52 Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Сейчас с китайцами переписываюсь, еще год не прошел так что пока разбирать не буду, посмотрю что напишут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 42 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Надо вскрывать. похоже микруха полетела 74НС по моему по крайней мере на старом у меня так было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Надо вскрывать. похоже микруха полетела 74НС по моему по крайней мере на старом у меня так было как это сделать правильно ? чтоб не ушатать прибор ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Пластинка пластиковая с лицевой стороны поднимается она на скотче , грел феном .Под ней есть штук 5 винтов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 от пинов подковырять и тянуть. внутри только направляющие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcmdriver 4 Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
