Launch X431 Diagun III проблема с k-line
Перестал связываться авто у которых диагностика по k-l-line, с CAN проблем нету все читается, может кто сталкивался ?
у меня появились проблемы . не знаю после чего . если читаю у мэрса коробку . то её не видит но тем ни менее всё остальное замечательно в том челе и ESM выходит на связь а с АКПП хоть убей ...
встречный вопрос . может кто знает как открыть смарт бокс аккуратно?
Думаю что меня это тоже ждет, буду вскрывать, хотя китайцы настаивают, что бы обновился
кажется у меня после обновления всё и началось ...
Обновился, чудо не произошло, по К Л не работает :(
REX-XX - у тебя получилось вскрыть смарт бокс ?
нет.не пойму как это правильно сделать ...
Сейчас с китайцами переписываюсь, еще год не прошел так что пока разбирать не буду, посмотрю что напишут
Надо вскрывать. похоже микруха полетела 74НС по моему по крайней мере на старом у меня так было
как это сделать правильно ? чтоб не ушатать прибор ...
  • 6 месяцев спустя...
Пластинка пластиковая  с лицевой стороны поднимается она на скотче , грел феном .Под ней есть штук 5 винтов
  • 2 месяца спустя...
от пинов подковырять и тянуть. внутри только направляющие
post-2080-0-47331400-1438776515_thumb.jp
  • 1 месяц спустя...
