jura52 87 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Коллеги Двигатель Mercedes Vito 638 111 2.3 после50км в жаркую погоду при резком ускорение начинает троить , после перезапуска до следующего ускорения все отлично ,шибок нет параметры в норме , постоловским все измерил не чего такого не нашел 1 были загнуты зубья задающего диска 2) низкое давление топлива заменен насос текущее давление 5,3 бара по мне так многовато , греется и на предыдущем насосе грелось реле топливного насоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2482 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 И когда троит - тоже параметры в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 к сожалению это я не могу поймать довольна большее расстояние надо проехать чтоб вылезло , тут в центральной части июль был прохладный и она себя нормально вела стоило потеплеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2482 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Ок, а ошибок никаких не вылазит? В блоке сток? Предыстория возникновения неисправности есть? Очень интересно глянуть баланс форсунок на диагностике и результаты теста на слив в обратку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 1 минуту назад, Мастак сказал: Ок, а ошибок никаких не вылазит? В блоке сток? Предыстория возникновения неисправности есть? Очень интересно глянуть баланс форсунок на диагностике и результаты теста на слив в обратку прошу прошения мы о 2,8 бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2482 Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 7 минут назад, jura52 сказал: мы о 2,8 бензин Почти не попадались бензиновые Вито, поэтому затупил. С этим не помогу. Надеюсь найдутся более опытные коллеги и подскажут где копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Только что, Мастак сказал: Почти не попадались бензиновые Вито, поэтому затупил. С этим не помогу. Надеюсь найдутся более опытные коллеги и подскажут где копать был бы дизель эх ... я тут нагуглил тема распостраненая нагревается троит-maf 29 минут назад, Мастак сказал: Почти не попадались бензиновые Вито, поэтому затупил. С этим не помогу. Надеюсь найдутся более опытные коллеги и подскажут где копать есть мысль посмотрю ка я блок на крыле https://www.youtube.com/watch?v=OZ7pf87vJIw погрею феном посмотрим что выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Не оно в моей все в салоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 68 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Если греется реле бензонасоса,то идет высокое потребление тока.А это обычно следствие забитой сетки либо топливного фильтра. Что по адаптациям? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 1 минуту назад, Rock-007 сказал: Если греется реле бензонасоса,то идет высокое потребление тока.А это обычно следствие забитой сетки либо топливного фильтра. Что по адаптациям? топливный в сборе заменили адаптацию сейчас гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
