Mercedes Vito 638 111 2.3
Коллеги Двигатель Mercedes Vito 638 111 2.3 после50км в жаркую погоду при резком ускорение начинает троить , после перезапуска до следующего ускорения все отлично ,шибок нет
параметры в норме , постоловским все измерил не чего такого не нашел
 1 были загнуты зубья задающего диска
2) низкое давление топлива заменен насос
текущее давление 5,3 бара по мне так многовато ,
греется и на предыдущем насосе грелось реле топливного насоса
к сожалению это я не могу поймать довольна большее расстояние надо проехать чтоб вылезло , тут в центральной части июль был прохладный и она себя нормально вела стоило потеплеть
Ок, а ошибок никаких не вылазит? В блоке сток? Предыстория возникновения неисправности есть?
Очень интересно глянуть баланс форсунок на диагностике и результаты теста на слив в обратку
1 минуту назад, Мастак сказал:
прошу прошения мы о 2,8 бензин
7 минут назад, jura52 сказал:
мы о 2,8 бензин
Почти не попадались бензиновые Вито, поэтому затупил. С этим не помогу. Надеюсь найдутся более опытные коллеги и подскажут где копать
Только что, Мастак сказал:
был бы дизель эх ... я тут нагуглил тема распостраненая нагревается троит-maf
29 минут назад, Мастак сказал:
есть мысль посмотрю ка я блок на крыле https://www.youtube.com/watch?v=OZ7pf87vJIw   погрею феном посмотрим что выйдет
Не оно в моей все в салоне
Если греется реле бензонасоса,то идет высокое потребление тока.А это обычно следствие забитой сетки либо топливного фильтра.
Что по адаптациям?
1 минуту назад, Rock-007 сказал:
 Что по адаптациям?
топливный в сборе заменили адаптацию сейчас гляну
