mikantara72 1 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Всем привет. Недавно стал счастливым обладателем китайской поделки, которая не стала работать(определялся как неизвестное устройство). Плата была залита белой субстанцией, которую благополучно удалил, а вместе с ней проц и несколько элементов. Все восстановил, доработал плату питания не без помощи этой ветки,( за что добрым людям спасибо). Пришлось заменить микруху преобразователя, и намотать другой дроссель. Проблемы образовалось две. 1. часто не с первого раза видит прогер, пока раз 10 не переткнешь usb провод( пробовал разные шнурки и компы). 2. не смог прочитать flash renesas toyota. Id и ошибки успешно прочитал, использовал кан адаптер. Пните пожалуйста в нужном направлении. Уже глаза в кровь после прочтения ветки форума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
глушко 0 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Привет,а как белое дерьмо победил,по подробнее можешь написать?У меня тоже залитая ,белым плата V2.По вопросу что комп не видит-питание внешнее 12v подаешь ?У меня только когда 12v подал стало определяться и работать,но и то только на 55версии и ниже.По второму вопросу-это так понимаю краш по подушкам пытаешься удалить,читаешь внутрисхемно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 412 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 1 час назад, глушко сказал: а как белое дерьмо победил Да просто оторвал и все) Вон проц на фото лежит в компаунде. Кстати не плохой вариант. 3 часа назад, mikantara72 сказал: часто не с первого раза видит прогер, пока раз 10 Тесты основная плата проходит под нагрузкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikantara72 1 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Грел,отрывал, ковырял,потом сверлил. В общем всеми способами. Пытаюсь прочитать srs по кан на столе. Но ошибка при чтении flash. Пробовал с доп питанием на прогер, разные версии программы и кальки. Тест по питанию почти проходит. Реальные значения 10 и 12 на пол вольта меньше. Я не думаю что это критично Кстати, один раз забыл отключить шнурок usb, начал вызванивать ноги, и стер проц, загорелись 2 светодиода и получил unknow device. Думал процу хана, но прошил и заработал снова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 412 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 6 минут назад, mikantara72 сказал: Пытаюсь прочитать srs 6 минут назад, mikantara72 сказал: 10 и 12 на пол вольта меньше На основной плате резистор рядом 44 разъёмом на 10ком вроде R22 на китайце, его 8.2 ком поставь. Будет по питанию ок все. 8 минут назад, mikantara72 сказал: с доп питанием на прогер Как к блоку цепляешься? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikantara72 1 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 К блоку с помощью кан адаптера can h can l, и питание + -. Номер блока определяется, и ошибки считываются. Еще на прогер пробовал доп питание подключать, ничего не меняется. Там же для чтения flash больше никаких манипуляций не требуется же Пробовал ключ рыбку с мерса читать, успешно прочитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
глушко 0 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 А со снятым джампером 120 ом на CAN адапторе не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikantara72 1 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Со снятым джампером даже блок не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikantara72 1 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Доработал по питанию, тест проходит. Блок srs все так же не читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxnrgy 33 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 1 час назад, mikantara72 сказал: Блок srs все так же не читает Пробуй через обд2 адаптер. Были у меня похожие обстоятельства, через кан адаптер не работало, через обд2 сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikantara72 1 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 На адаптер obd питание надо подавать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 2 часа назад, mikantara72 сказал: Доработал по питанию, тест проходит. Блок srs все так же не читает так у вас кан адаптер без кварца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
discouver 3 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 58 минут назад, mikantara72 сказал: L'adaptateur obd a-t-il besoin d'alimentation? нет, уже покормили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Армен 3 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 4.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 4.7 V. OK --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 6.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 6.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTA.7 (вывод 1): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 8 Надоело уже, одно делаешь, другое ломается., Загорелось 2 светодиода питание и 12в. и вот что на тесте. в чем косяк теперь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
глушко 0 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 3 часа назад, Maxnrgy сказал: Пробуй через обд2 адаптер. Были у меня похожие обстоятельства, через кан адаптер не работало, через обд2 сделал. Возможно через кан адаптер не работает потому что нет гальванической связи по минусу ,т.к. блок запитан от стороннего источника питания.Надо попробовать соединить массу IPROG c массой блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikantara72 1 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Попробовал через obd2 шнурок, вообще не коннектится. Питание программатора и блока от одного источника подключал, и от разных. Тест obd2 адаптера проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 5 часов назад, mikantara72 сказал: Доработал по питанию, тест проходит. Блок srs все так же не читает У тебя на адаптере 17 нога tja1000 с резистором R1 (47кОм) связь имеет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikantara72 1 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Связи никакой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak 47 0 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 18 минут назад, Den1990 сказал: с резистором R1 (47кОм) 4,7 кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 5 минут назад, mikantara72 сказал: Связи никакой тогда как вы делали до этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak 47 0 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 у меня на зелёном адаптере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 2 минуты назад, ak 47 сказал: 4,7 кОм схемы читайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Проверьте резисторы по схеме, добавьте связь 17 ноги. И у Вас CAN H и L перепутаны. Я все это проделал - не работает)) покачто... Кстати пробовал отрезать 20 ногу разьема и добавить кварц - не работает))) И пожалуйста отпишитесь если найдете чтото еще... у меня такой же проклятый адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 3 минуты назад, Den1990 сказал: Проверьте резисторы по схеме, добавьте связь 17 ноги. И у Вас CAN H и L перепутаны. Я все это проделал - не работает)) покачто... Кстати пробовал отрезать 20 ногу разьема и добавить кварц - не работает))) CANHacker вам в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1990 2 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Я пока запчасти жду. Заменю все к чертовой матери. А там может и кан хакер... Ах да, пробовал коннектиться к такому же блоку который был ранее, не работает))) Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
