Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
Всем привет. Недавно стал счастливым обладателем китайской поделки, которая не стала работать(определялся как неизвестное устройство).  Плата была залита белой субстанцией, которую благополучно удалил, а вместе с ней проц и несколько элементов. Все восстановил, доработал плату питания не без помощи этой ветки,( за что добрым людям спасибо). Пришлось заменить микруху преобразователя, и намотать другой дроссель. Проблемы образовалось две.
1. часто не с первого раза видит прогер, пока раз 10 не переткнешь usb провод( пробовал разные шнурки и компы).
2. не смог прочитать flash renesas toyota.  Id и ошибки успешно прочитал, использовал кан адаптер.
Пните пожалуйста в нужном направлении. Уже глаза в кровь после прочтения ветки форума
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Привет,а как белое дерьмо победил,по подробнее можешь написать?У меня тоже залитая  ,белым плата V2.По вопросу что комп не видит-питание внешнее 12v подаешь ?У меня только когда 12v подал стало определяться и работать,но и то только на 55версии и ниже.По второму вопросу-это так понимаю краш по подушкам пытаешься удалить,читаешь внутрисхемно ?
1 час назад, глушко сказал:
Да просто оторвал и все)
Вон проц на фото лежит в компаунде.
Кстати не плохой вариант.
3 часа назад, mikantara72 сказал:
Тесты основная плата проходит под нагрузкой?
Грел,отрывал, ковырял,потом сверлил. В общем всеми способами. Пытаюсь прочитать srs по кан на столе. Но ошибка при чтении flash. Пробовал с доп питанием на прогер, разные версии программы и кальки.
Тест по питанию почти проходит. Реальные значения 10 и 12 на пол вольта меньше. Я не думаю что это критично
Кстати, один раз забыл отключить шнурок usb, начал вызванивать ноги, и стер проц, загорелись 2 светодиода и получил unknow device. Думал процу хана, но прошил и заработал снова
6 минут назад, mikantara72 сказал:
На основной плате резистор рядом 44 разъёмом на 10ком вроде R22 на китайце, его 8.2 ком поставь. Будет по питанию ок все.
8 минут назад, mikantara72 сказал:
Как к блоку цепляешься?
К блоку с помощью кан адаптера can h can l, и питание + -. Номер блока определяется, и ошибки считываются. Еще на прогер пробовал доп питание подключать, ничего не меняется. Там же для чтения flash больше никаких манипуляций не требуется же
Пробовал ключ рыбку с мерса читать, успешно прочитал
А со снятым джампером 120 ом на CAN адапторе не пробовал?
Со снятым джампером даже блок не видит.
Доработал по питанию, тест проходит. Блок srs все так же не читает
1 час назад, mikantara72 сказал:
Пробуй через обд2 адаптер. Были у меня похожие обстоятельства, через кан адаптер не работало, через обд2 сделал.
На адаптер obd питание надо подавать?
2 часа назад, mikantara72 сказал:
так у вас кан адаптер без кварца
Запуск теста
---  Тест VCC = 3V  ---
ADC0 (контакт 41) = 4.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест VCC = 5V  ---
ADC0 (контакт 41) = 4.7 V. OK
---  Тест 10/12V  ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 6.4 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 2.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 6.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
---  Тест внешнего питания  ---
НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
---  Тест выводов  ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): НЕИСПРАВНОСТЬ
PORTA.7 (вывод 1): НЕИСПРАВНОСТЬ
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
 Тест завершен. Ошибок: 8
Надоело уже, одно делаешь, другое ломается., Загорелось 2 светодиода питание и 12в. и вот что на тесте. в чем косяк теперь?
3 часа назад, Maxnrgy сказал:
Возможно через кан адаптер не работает потому что  нет гальванической связи по минусу ,т.к. блок запитан от стороннего источника питания.Надо попробовать соединить массу IPROG c массой блока.
Попробовал через obd2 шнурок, вообще не коннектится. Питание программатора и блока от одного источника подключал, и от разных. Тест obd2 адаптера проходит
5 часов назад, mikantara72 сказал:
У тебя на адаптере 17 нога tja1000 с резистором R1 (47кОм) связь имеет?
Проверьте резисторы по схеме, добавьте связь 17 ноги.
И у Вас CAN H и L перепутаны.
Я все это проделал - не работает)) покачто...
Кстати пробовал отрезать 20 ногу разьема и добавить кварц - не работает)))
И пожалуйста отпишитесь если найдете чтото еще... у меня такой же проклятый адаптер.
3 минуты назад, Den1990 сказал:
CANHacker   вам в помощь
Я пока запчасти жду. Заменю все к чертовой матери.
А там может и кан хакер...
Ах да, пробовал коннектиться к такому же блоку который был ранее, не работает)))
