MR.Andriy 6 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Привет всем.Притянули спринтер классик с аукциона без многих деталей, снят ЕБУ и иммо, ЕБУ подобрал по вину через ЕПЦ,а иммо есть от старого спринтера поставил на авто на диаг не идет,но в старом спринтере на фишке иммо есть пин 8 на К-линия,а на етом нету, только кан шина что можно сделать, или сразу искать иммо именно от етого авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Сразу искать блок иммо от этого авто. И так же подумать как это все потом дружить между собой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 блок уже сделан новым под привязку старом, стар имееться, но при попытке привязать с етим иммо кидает ошыбку персонализации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 насчет иммо я выше написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 1 час назад, Dok сказал: насчет иммо я выше написал. ок спасибо буду искать иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 пришел.иммо но не хочет привязивать видает ошыбку персонализации как еще можно его привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Чудес не бывает.Если по номерам все верно подобрано и блок обнулен правильно все должно вязаться.К иммо ключи привязали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 иммо с ключем приобретен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Что по ошибкам в иммо висит?пришлите дамп эбу родной и как вы обнулили его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 я не по дампу онулил его через прибор CGDI иммо на диаг не идет нету К-линии на фишке иммо в етой машыне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Значит блок по кану должен диагностироваться.Для начала добиться что бы блок выходил на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
