biem-zaiks 0 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Прошу помощи в работе с моторником Sagen2000-35 а конкретно с подготовкой под привязку. Машинка приехала на веревке в параметрах моторного ?????? кроме идентов в ошибках p1612. Судя по запаху и плавленым разьемам bsi с разборки и машина ездила после покупки 2 дня а потом ёк. Пин вытащил из BSI 6**P mc68hc05_bsi_orig.bin sagem2000-35_original_206_1.4.BIN Это под привязку sagem2000-35_original_206_1.4_new.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biem-zaiks 0 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 12 часов назад, biem-zaiks сказал: Прошу помощи в работе с моторником Sagen2000-35 а конкретно с подготовкой под привязку. Машинка приехала на веревке в параметрах моторного ?????? кроме идентов в ошибках p1612. Судя по запаху и плавленым разьемам bsi с разборки и машина ездила после покупки 2 дня а потом ёк. Пин вытащил из BSI 6**P mc68hc05_bsi_orig.bin 256 \u0411 · 1 загрузка sagem2000-35_original_206_1.4.BIN 1 \u043a\u0411 · 2 загрузки Это под привязку sagem2000-35_original_206_1.4_new.BIN 1 \u043a\u0411 · 3 загрузки sagem 2000-35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biem-zaiks 0 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Новые обстоятельства: согласно вин система управления двигателем magneti marelli. Сюрпраааааайз. А на сколько они взаимозаменяемые? VF32AK6D841544797 Только что, biem-zaiks сказал: Новые обстоятельства: согласно вин система управления двигателем magneti marelli. Сюрпраааааайз. А на сколько они взаимозаменяемые? VF32AK6D841544797 Возможно в этом и причина ошибок при вязке блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 4 минуты назад, biem-zaiks сказал: Новые обстоятельства: согласно вин система управления двигателем magneti marelli. Сюрпраааааайз. А на сколько они взаимозаменяемые? VF32AK6D841544797 Возможно в этом и причина ошибок при вязке блока ответил в ЛС. бси видит моторный?? Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 У вас плохая привычка... Не успев разобраться, подумать, проверить - сразу бежать к "папе" за помощью... По мере хода времени, вы сами потиху разберётесь... Уже 3 поста есть... Уже и ЭБУ не Sagem a Marelli... Глядишь, за завтра предоставите нам полезный отчёт о решении данной проблемы. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
