Corolla verso 2005 d-cat 130kw 89661-0F090 DENSO
Cyberbob
Сори за возможно несколько глупый вопрос, но прошивкой ещё не занимался, а надо с чего то начинать.
Надо слить текущую прошивку, есть Ktag, есть головки, пробовал для самообразования сливать на столе подобный ECU, слил-залил-залил хрень-уложил блок-залил бэкап, вроде на связь выходит, значит теоретически восстановился.
Слить надо по причине высокого расхода после удаления сажи так сказать для консультации. Так вот я правильно понимаю, что снимаем блок, ставим на стол и делаем бэкап?
Считайте иденты кессом и можно найти сток и записать по обд, можно разобрать и посмотреть есть ли площадка для чтения к-таг но скорее всего не будет
14 минут назад, илья35 сказал:
флеш читайте, или головкой или провода паять, я себе такую сделал чтоб не паять
Во блин, + за творчество))) у китайцев комплектом продаются за недорого, даж с подсветкой.
Тоесть тупо ставить на стол и читать?
