Cyberbob 412 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Сори за возможно несколько глупый вопрос, но прошивкой ещё не занимался, а надо с чего то начинать. Надо слить текущую прошивку, есть Ktag, есть головки, пробовал для самообразования сливать на столе подобный ECU, слил-залил-залил хрень-уложил блок-залил бэкап, вроде на связь выходит, значит теоретически восстановился. Слить надо по причине высокого расхода после удаления сажи так сказать для консультации. Так вот я правильно понимаю, что снимаем блок, ставим на стол и делаем бэкап? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 эбу какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 4 минуты назад, илья35 сказал: эбу какой 89661-0F090 DENSO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Считайте иденты кессом и можно найти сток и записать по обд, можно разобрать и посмотреть есть ли площадка для чтения к-таг но скорее всего не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Все там есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 флеш читайте, или головкой или провода паять, я себе такую сделал чтоб не паять Cyberbob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 14 минут назад, илья35 сказал: флеш читайте, или головкой или провода паять, я себе такую сделал чтоб не паять Во блин, + за творчество))) у китайцев комплектом продаются за недорого, даж с подсветкой. Тоесть тупо ставить на стол и читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 питание по схеме на стол и читаешь флеш, также запись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
