denis004 2 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Добрый день! Предстоит замена эбу на авто subaru impreza 3 2.0 sohc блок нужно заменить вместе со жгутгм проводов! Эбу denso будем брать с разбора вместе со жгутом от такого же мотора! Вопрос собсвенно вот в чем прокатит ли для запуска просто пересадка eeprom со старого эбу или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 И не забудь проц пересадить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Т.е нужна вся связка эбу иммо ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Менял недавно блок на Subaru Legasy , там ошибка по иммо была, просто x100pro положил ключи, правда с новыми чипами и все. 4D62 были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 729 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 А можно номера блоков увидеть, вы идентичные перекидываете или похожие ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Пока еще не перикидываю! В принципе ситуация такая при включении зажигания на панели загорается чек и сразу тухнет и начинает моргать сначек температуры перпмигивает с красного на синий и все стартера насоса нет! Преды все целые! Авто переделано с мотора 1.5 на 2.0 подкапотная проводка вся в изоленте и на скрутках! Заехал своим ходом заменили масло и все! Понятно что совпадение но все делать то нужно! Да еще при включении зажигания что сильно трещит снизу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Вы хоть сканер подключали? Треск это работа регулятора давления в акпп, а не в селекторе ли дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Со сканером связи нет! А что с селектором подскажите? Акпп передачи на приборке отображает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 9 часов назад, denis004 сказал: Со сканером связи нет! Это что за сканер такой? Что ни одного из блоков не видит? Самодиагностика? Насколько я помню блок в ногах пассажира, может там влага. При включении зажигания должен отработать регулятор давления в акпп и заткнутся, D или R постоянная работа, вот и мысль такая закралась про селектор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Сканер нормальный их несколько!там авто просто после свапа проводку собрали из 2 одну! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
