firsxxxman 13 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 Добрый день. Приехала машина, клиент купил неделю назад, суть проблемы при открывании любой двери или крышки багажника начинает работать вентилятор радиатора, на большой скорости, отработает сек 15 и выключается ,так же когда ключ вставляешь в замок зажигания, тоже начинает крутить, включаешь зажигание тоже крутит, поменял блок управления двигателем, BSM L-04. стоял L-011 ни чего не поменялось, скидывал фишки с ESP и ГУР, проделываешь выше описанные действия, одно из, и вентилятор срабатывает, по ошибкам в моторном по вентилятору, в ESP ,блок курсовой устойчивости, который стоит возле ручника , с него фишку скинул ничего не поменялось, проводку до вентиля прозвонил, просмотрел , размотав жгуты . Вин VF7LCRFJF74142030. Видно машина была бита, но сделана не плохо, в место ксенона уже простые фары, парктроников нет, датчиков дорожного просвета тоже нет. Подскажите куда капать? Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 16 минут назад, firsxxxman сказал: включаешь зажигание тоже крутит, 16 минут назад, firsxxxman сказал: по ошибкам в моторном по вентилятору, 16 минут назад, firsxxxman сказал: отработает сек 15 хотелось бы уточнить , на вкл зажигании тоже 15сек отрабатывает или постоянно крутит и как ведет себя вентилятор на заведенном авто ??? mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 217 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 Схема подключения fan есть? Всё по ней проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 22 минуты назад, firsxxxman сказал: , BSM L-04. стоял L-011 вы уверены что ети блоки взаимозаменяемые ? mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 15 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 Схема есть, по ней все проверил, блок l04 по вину должен стоять, в этой комплектации, при включенном зажигании мослает постоянно. И при заведенном авто мослает постоянно, и расплавляет реле сдвоенное на дифузоре, уже четвертое или пятое ставлю, периодически клиенту ездить надо. При езде машина ведет себя адекватно, ни провалов, ни потери тяги , ни чего само не включается и не выключается из доп оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 проверь кодировки в моторном , какой тип вентилятора firsxxxman и mbcoding 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 15 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 Неизвестен и не меняеться , только один пункт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 15 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 7 минут назад, firsxxxman сказал: Неизвестен и не меняеться решай ету проблему думаю что он по умолчaнию думает как с прерывателем и при просыпании подает ,, минус,, mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 15 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 Значит надо другую прошивку попробовать залить, вопрос как узнать какую надо, на том блоке что стоял, на котором машина приехала , в кодировках был этот пункт и его тоже нельзя было менять , блок не вскрывался, я его вскрыл слил фул и залил в новый . Из этого сделал вывод что с блоком ,старым, не колдовали, или можно через фишку , без вскрытия это блок сделать .Блок стоит вот этот. Да минус подает на реле с блока и плюс с Bsm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Попробуй подключиться через PP2000, через 307 и сконфигурировать вентилятор. либо пробовать разные еепром прописывать и конфигурировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Все победил, нашел прошивку, сделал virgin, прошил, привязал, сделал кодировку, стал доступен пункт с вентилятором,там выбор,или с одной скоростью или с двумя, все машина заводиться, вентиль работает как надо и ошибки погасли . Через 307 , запасные части не получилось сделать, пин принимае,синхру делает, кодировку не делала пишет ошибку, а через ситроен , диагностика , блок двигателя, синхронизация , пин принела, синхру сделала, и телекодировка сделалась. Юрий197 и romanas29 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 923 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 6 часов назад, firsxxxman сказал: Все победил не за что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
