dima.aleksandrov 187 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Здравствуйте. На а/м Калина дв. 21114 1.6L 8V 2007 в ЭБУ Январь 7.2+ 11183-1411020-22 I201CP57 сгорел канал ДПКВ, проверил на 15 пине ЭБУ 1.83в на 34 пине 0.02в. Заменил ЭБУ на Январь 7.2+ 21114-1411020-31 А204DP57 все было нормально около недели и опять сгорает канал ДПКВ на 15 пине 0.54в на 34 пине 0.02в. Прозвонил провода идущие на ДПКВ замыканий нет, сопротивление ДПКВ 650 Ом. По какой причине могут сгорать каналы, и можно ли их восстановить? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 158 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Как определили , что канал дпкв сгорел? Не видит прокрутку? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 7 минут назад, John First сказал: Как определили , что канал дпкв сгорел? Не видит прокрутку? Двигатель начал плохо заводиться. крутить стартером нужно дольше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 158 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 И как это связано с дпкв? Может насос ужо "не насасывает" ? ))) Ацп расходомера на заглушенном сколько? Блоки "душ" из антифриза не принимали? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 62 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Смотрите внимательно проводку на предмет потертостей, выгорать канал может из-за попадания высокого потенциала. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 11 часов назад, John First сказал: И как это связано с дпкв? Может насос ужо "не насасывает" ? ))) Ацп расходомера на заглушенном сколько? Блоки "душ" из антифриза не принимали? Все расписано выше: На а/м Калина дв. 21114 1.6L 8V 2007 в ЭБУ Январь 7.2+ 11183-1411020-22 I201CP57 сгорел канал ДПКВ, проверил на 15 пине ЭБУ 1.83в на 34 пине 0.02в. Заменил ЭБУ на Январь 7.2+ 21114-1411020-31 А204DP57 все было нормально около недели и опять сгорает канал ДПКВ на 15 пине 0.54в на 34 пине 0.02в. Прозвонил провода идущие на ДПКВ замыканий нет, сопротивление ДПКВ 650 Ом. Ищу эл. схемы блоков январь 7.2+ v.r6.1 и Январь 7.2+ v.r6.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Оба вывода дпкв с пинов 15, 34 идут в схему через резисторы 0603 0 ом. При кратковременном замыкании пин 34 на +12 резистор R171 в обрыве,а на 15 может быть максимум 3 вольта, смотря чем мерять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
