Segadiagnost 3 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Приветствую всем машина мерседес gelendwagen(G-class) , 2003 год , проблема такая - при вкл и выкл зажигания на панели нечего не происходит , на связь через диагностику не идёт ! На прибор горит ABS BRAKE SRS , при вкл зажигание одно и тоже , при откл. Тоже , даже снимая ключ на приборе горит абс срс Дрейк, не показывает дисплей на дашборд , не работает тахометр , спидометр ,крч всё , на приборе постоянно горит abs brake srs и не гаснет даже на заведёным ! Смотрел ошибку через ЭБУ двигателя ошибка p0600 ! Фото панели приборов сканера из интернета ! Не знаю откуда начать дело ! Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Как и с любым другим блоком. Предахи, питания и состоянии кан шины на панели приборов. Собственно если все норм - должна выходить на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segadiagnost 3 Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Откуда найти схему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Гугл, форумы, ну и ДАС само собой. Так же на большенство панелей есть схемы для подключения на столе. Кан шину найти вроде не сложно, питания если покапаться тоже определить не сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 я бы начал с предохранителей сбоку парприза (водительская сторона) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutlikon 28 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 1 час назад, dieselchip сказал: Откуда найти схему? VIN номер машинки выложи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 9 часов назад, анн сказал: я бы начал с предохранителей сбоку парприза (водительская сторона) А я бы справа внизу от пассажира)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
