xeuhtym 13 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Ребят поделитесь. leonoff.sanya@mail.ru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotorChip 53 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 про какую версию речь? в 7 версии они все в папке с программой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 И как поделиться ТО? все есть и на оф сайте только что толку без ключа и активации? Купи или оф или отлом и всего делов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 про какую версию речь? в 7 версии они все в папке с программой 4.10 Больше халявного отлома не нашол( leonoff.sanya@mail.ru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 И как поделиться ТО? все есть и на оф сайте только что толку без ключа и активации? Купи или оф или отлом и всего делов. Отлом по чем не в курсах? leonoff.sanya@mail.ru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Отлом по чем не в курсах? В курсах в личке Zoro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpina 5 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 бесплатная 3,2 только остальные платные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DemanVRN 21 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 В курсах в личке и мне тоже пожалуйста, есть интерес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoro 0 Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 В курсах в личке Тоже очень интересен вопрос!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRX 208 Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Для любителей создания своих карт в оболочке стпро3 - редактор карт https://yadi.sk/d/Eviyl38ZdMwgk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Он не создает с нуля а только редактирует уже имеющиеся...или я чего то не понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRX 208 Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Этот редактор только для СТР версии 0923 еще утилиты для работы с картами:DECOMP.EXE - декомпилятор карт СTP. Преобразование бинарной карты в текстовый файл (адреса калибровок доступны в явном виде, можно конвертировать в карты для другого софта). Карты должны быть с прямыми адресами, то есть не упакованные CTP.0738clear.EXE - расшифровка адресов калибровок карт СТР версии 0738 для использования в DECOMP.EXE0923clear.EXE - расшифровка адресов калибровок карт СТР версии 0923 для использования в DECOMP.EXE0738to0923.EXE - перекроссировка карт СТР версии 0738 в версию 0923 (0738to0923.EXE J5V05N35_738.j5 J5V05N35_0923.j5)0923to0738.EXE - перекроссировка карт СТР версии 0923 в версию 0738Названия папок в пути не должны содержать пробеловВсе файлы, с которыми работаете, сложить в один каталог. https://yadi.sk/d/6xK-CvVCdMyfh АндрейРектор, chipauto, toxa-diagnost и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxa-diagnost 19 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Не работает не декомпилирует ((( я и в одну папку ложил и разные карты кидал не чего не выходит. подскажите как правильно с этим работать плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRX 208 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 Очень давно не пользовался, не помню... В командной строке что-то типа DECOMP.EXE<J5V05N35.j5><J5V05N35.txt> или DECOMP.EXE J5V05N35.j5_J5V05N35.txtНадо пробовать. Обычно, если открыть утилитку как текст, там в явном виде прописана команда использования типа Usage: decomp.exe <input file><outputfile>Все должно быть свалено в одной папке - карты, проги, и пр. Карты должны быть предварительно раскриптованы прогами типа 0738clear.EXE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipShifters 312 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Очень давно не пользовался, не помню... В командной строке что-то типа DECOMP.EXE<J5V05N35.j5><J5V05N35.txt> или DECOMP.EXE J5V05N35.j5_J5V05N35.txt Надо пробовать. Обычно, если открыть утилитку как текст, там в явном виде прописана команда использования типа Usage: decomp.exe <input file><outputfile> Все должно быть свалено в одной папке - карты, проги, и пр. Карты должны быть предварительно раскриптованы прогами типа 0738clear.EXE Анатольевич , молодец ! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
