drxoi 8 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Диагностика работает, блоки прошивает. Использовал vaspc и odis e. Список компонентов которые понадобились прилагаю. 2шт — BM106A диоды (в оригинальном VAS там стоят "CCD CM") 1шт — this diode too S3M 1шт — TJA1054AT Fault-tolerant CAN transceiver — very important chip! 1шт — OKI M6636 — SAE-J1850 Multiplex Communication Protocol(warning! не oki m6636B — другая расиновка) 1шт — buzzer (SMT-8540A) не устанавливал 1шт — UD2-4.5NU NEC реле 1шт — 3702C TI 1шт — AU5780 — SAE/J1850/VPW transceiver 1шт — AMB2300 — Embedded Bluetooth Module BlueNiceCom IV не устанавливал VAS5054a доработка.txt pijo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 А зачем, что в стоке не так?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 А затем, что китай китаю рознь. Дальше сам поймеш или разжевывать? Vovanov32 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Разжуйте пожалуйста. на Вашем фото уже доработанный адаптер или нет. какой функционал появился после доработки? Я пользую 5054, проблем пока не обнаружил. Весь заявленный функционал работает. Если Вы столкнулись какой либо конкретной проблемой из за не доработки, хотелось бы все таки знать. Ну например, чтоб не попасть на какой нить блок или прочий гемор. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina911 17 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Нет. В свое время брал два VAS5054A из Китая. Доработки не потребовались кроме ремонта одного прибора. Сделал сам, благо было два. Брак платы. Не было одной дорожки. А указанные выше микросхемы, если они отсутствуют влияют на полноту работы, не будут видеться некоторые блоки по диагностики. Это блоки по UDS. Ну блютуз это удобство в работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanov32 18 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Брал именно из за UDS, работает без проблем. Ну еще тест готовности хорошая штука.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlCher 1 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 В 09.09.2019 в 09:14, Vovanov32 сказал: Разжуйте пожалуйста. https://www.drive2.ru/l/539859110800131961/ Vovanov32 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wyachik 2 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 прив народ Есть у кого схема платы edicblue_bt Вылетело пару элементов, такие же есть на противоположной стооне по диагонали но не уверен что номинальость такая же Изначально отвалилась крышка металическая сверху над чипом (она как антена полагаю или как радиатор служит), потом начал лагать БТ, затем вовсе перестал работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
