ByAutos 154 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Автомобиль Шевроле Еквинокс 2.4 2011г Вообще имею в разработке данный автомобиль,проблема такова,что при нагреве начинается дрожь и бывает глохнет и не заводится около 10мин,бывает сразу заводится...при этом регистрируется код ошибки р228d- значение давления топлива высокое,были заменены фазики,цепь,насос высокого давления... Не менял ещё датчик давления в топливопроводе,боюсь чтобы не было зря, может кто сталкивался с характерной неисправностью... И ещё вопрос,стоит ли там отдельный ЭБУ на топливный модуль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Привет. Может здесь что то найдёшь... captiva 2.4.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur88 0 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 проверьте дроссель, если он электрический. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Решил вопрос,заменой датчика... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
