Vitdia_ 715 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Очень интересно, на каких авто решения от Swiftec работают корректно. Предлагаю выкладывать на каких блоках решение корректное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Также предлагаю выкладывать, что делет НЕКОРРЕКТНО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Некорректно PSG16, Siemens PPD 1.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Некорректно: 1. Cажа и егр Volvo 1.6d EDC16C34 Ошибки U0301 -связь с центральным електронным устройством, фишку с егр снимаю видит ошибку р0405.2. ЕГР VW T5 2.0tdi EDC17CP20: ошибку электронная неисправность клапана егр не побеждает, при снятии фишки вылазит весь набор. Корректно:1. Сажа Opel Astra J 1.3CDTI EDC17 ошибки ушли, но вот к холостому ходу остались вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 2014-11-03 Swiftec 1.9.0.9 New update is here! DTC Removal module: Support for Alfa Romeo with Bosch EDC15C2 has been added! DTC Removal module: Support for BMW with Bosch EDC17_C41 has been added! DTC Removal module: Support for Jeep with Bosch EDC17_C79 has been added! DTC Removal module: Support for Chery with Bosch ME7.9.71 has been added! DTC Removal module: Support for Mercedes with Bosch EDC15C0 has been added! DTC Removal module: More variations of Alfa Romeo with Bosch EDC15C7 has been added! DTC Removal module: More variations of BMW with Bosch EDC17_C06 has been added! DTC Removal module: More variations of Citroen with Bosch ME7.9.52 has been added! DTC Removal module: More variations of Fiat with Bosch EDC15C2 and EDC15C7 has been added! DTC Removal module: More variations of Peugeot with Bosch ME7.9.52 has been added! DTC Removal module: More variations of Renault with Bosch EDC15C3 has been added! EGR Removal module: Support for Citroen with Bosch EDC17_CP11 has been added! *IMPORTANT* EGR Functionality fully disabled actuator must be disconnected! EGR Removal module: Support for Land Rover with Bosch EDC17_CP11 has been added! *IMPORTANT* EGR Functionality fully disabled actuator must be disconnected! EGR Removal module: Support for Peugeot with Bosch EDC17_CP11 has been added! *IMPORTANT* EGR Functionality fully disabled actuator must be disconnected! SPEED LIMITER Removal module: Support for Mercedes with Bosch MED17.7 has been added! SPEED LIMITER Removal module: Support for Volvo with Bosch EDC16C31 has been added! SPEED LIMITER Removal module: More variations of Mercedes with Bosch EDC16CP31 has been added! SPEED LIMITER Removal module: More variations of Mercedes with Bosch EDC17CP10 has been added! SPEED LIMITER Removal module: More variations of Renault with Bosch EDC17_C42 has been added! SPEED LIMITER Removal module: More variations of VAG with Bosch EDC16Uxx has been added! SPEED LIMITER Removal module: More variations of VAG with Bosch ME7.1.1 has been added! SPEED LIMITER Removal module: More variations of VAG with Bosch MED9.1 has been added! DPF Removal 2.0 module: Support for Dacia with Siemens SID305 and SID306 has been added! DPF Removal 2.0 module: Switch solution introduced for Ford with Visteon DCU102! DPF Removal 2.0 module: New solution introduced for Fiat with Bosch EDC16C39 has been added! *IMPORTANT* Solution for DUCATO require DPF Pressure and Temperature sensors have to be disconnected! DPF Removal 2.0 module: New solution introduced for Honda with Bosch EDC16C31 has been added! *IMPORTANT* Solution require DPF Pressure and Temperature sensors have to be disconnected! DPF Removal 2.0 module: More variations of Chevrolet with Delphi DCM3.7 has been added! DPF Removal 2.0 module: More variations of Ford with Siemens SI208 has been added! DPF Removal 2.0 module: More variations of Mercedes with Bosch EDC16C31 has been added! DPF Removal 2.0 module: More variations of Opel with Bosch EDC16C39 has been added! DPF Removal 2.0 module: More variations of Opel with Delphi DCM3.7 has been added! DPF Removal 2.0 module: P1457 Patch for some of Citroen with Delphi DCM3.5 has been added! DPF Removal 2.0 module: P2078 Patch for some of Mercedes with Bosch EDC16Cxx has been added! DPF Removal 2.0 module: P1457 Patch for some of Peugeot with Delphi DCM3.5 has been added! Lambda/O2 Removal module: Support for Citroen with Marelli IAW6LP (2.0 177 RC) has been added! Lambda/O2 Removal module: Support for Peugeot with Marelli IAW6LP (2.0 177 RC) has been added! Lambda/O2 Removal module: More variations of Renault with Sagem S3000 has been added! Automatical Map Recognition: Support for BMW EDC17_CP45 with 50D engine has been added! Checksum Detection: '16/8Bits based' automatic recognition of Transtron with 384KB readout has been added! Checksum Detection: 'Lucas FH12' automatic recognition of 8KB and 9KB reads of Volvo Trucks with Lucas has been added! Checksum Detection: 'Siemens Renault 29F200/29F400' automatic recognition of 31KB reads of SIRIUS32N has been added! MAP Mode: Extended Copy By % works more accurate now Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 По Volvo 1.6d EDC16C34 соглашусь,остальное все работает,volvo как и форд надо ручками править,по остальному...либо вам софт нельзя в руки давать,либо не верно информируете правщика(видела складка была у вас),либо не доправляют. Всё я прекрасно понимаю, но у свифтека получается не EGR Removal module, а EGR Disable module. Но по-тихоньку начинают исправляться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendoslan 7 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Пардон ошибся вветкой stk7554 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Videobob 3 Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 корректно делает (мною проверено)- EDC16U34 (DPF_EGR_DTC_off) - VW Golf 1.6TDI и Passat 2.0TDI- Visteon DCU102 (DPF_EGR_DTC_off) - Ford Transit 2.2CDTi и 2.4CDTi- Denso Diesel (DPF_EGR_DTC_off) - Opel Zafira B 1.7CDTi (110 и 125 лс)- Delphi CRD2 (DPF_EGR) - MB Sprinter 651 мотор, но DTC_off пока на нем нет (обещают вскоре)ПОКА НЕКОРРЕКТНО:- EDC16C31 (DPF_EGR_DTC_off) - MB Sprinter - несколько раз делал - как-то не очень, хотя именно этот спринтер у нас тут самый ходовой- ME9.7 (Lambda_off) - MB E350 - Пока сыровато решение, дважды их теххсаппорт мне его переделывал, сказали вскоре добавят новое корректное решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kpematop 10 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Делает хорошо PCR 2.1 1.6 TDI CAYC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
