Focus 2 rest
Vladimir177
Доброго дня, знакомый пытался активировать какие то функции на приборке адаптером elm327 через ELM Config, в итоге при прошивке вылетела ошибка, процесс прошивки прекратился и машина умерла, на зажигание не реагирует никакие лампы не загораются. Вопрос в следующем, поднимет ли приборку 2х платный клон VCM2? Или можно снимать приборку и шить её нужно будет на столе?
Всё, отбой) IDS машину увидела, предложил обновить IPC, всё обновилось и работает).
Мораль такова, не надо лезть в машину переделанным elm327)
