GarySmith 126 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Всем привет. В работе мазда сх9, не работает дистанционное открывание закрывание дверей. цз если короче , в левом кругу горит слово KEY(что это обозначает? ), в правом машинка с ключиком гаснет как положено, машина заводится нормально, батарейки в ключах менялись, кеу горит даже при асс, ошибок никаких нет, проверял ланчем, . . . . . . да еще непонятка . . .никак не информирует при открытии багажника, причем свет в багажнике загорается и гаснет, т.е. концевик ведет себя адекватно . . . . если кто сталкивался с таким траблом. ... хелп ми. . . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Пробуй может прокатит . взято здесь на форумеАрхив WinRAR.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 вот ешеmazda.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Всем привет. В работе мазда сх9, не работает дистанционное открывание закрывание дверей. цз если короче , в левом кругу горит слово KEY(что это обозначает? ), в правом машинка с ключиком гаснет как положено, машина заводится нормально, батарейки в ключах менялись, кеу горит даже при асс, ошибок никаких нет, проверял ланчем, . . . . . . да еще непонятка . . .никак не информирует при открытии багажника, причем свет в багажнике загорается и гаснет, т.е. концевик ведет себя адекватно . . . . если кто сталкивался с таким траблом. ... хелп ми. . . а как сибя чуствует замок зажегания интересует s- контакт была похожая проблема дело было имено в нем\ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 попробуйте вот этот алгоритмНовый текстовый документ (2).txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Тоже плюсую к S контакту, но даже с ключём в замке ц.з. с пульта не закрывает, но пытается ОТКРЫТЬ. Снимай защиту слева в углу, в ногах водителя, там бодик, проверь на присутствие влаги. Проверь там-же что висит на проводах идущих от концевиков дверей и багажника. Сигналка поди стоит, может она что-то и "делает". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarySmith 126 Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Тоже плюсую к S контакту, но даже с ключём в замке ц.з. с пульта не закрывает, но пытается ОТКРЫТЬ. Снимай защиту слева в углу, в ногах водителя, там бодик, проверь на присутствие влаги. Проверь там-же что висит на проводах идущих от концевиков дверей и багажника. Сигналка поди стоит, может она что-то и "делает". не, все штатное, да и машина на укатанную не похожа, так сказать бережное обращение )) по замку, и контакту s.... мысль интересна. .. . . за что этот контакт отвечает ? просто когда слегка прижимаешь замок (необходимое условие чтобы провернуть ключ) даже не включая асс, загорается этот КЕУ . . . . . .после празддников проверю, ага . . . а то у нас сейчас день единства, празднуем )) п.с. спс всем кто ответил . .. после празддников попробую все варианты. . . . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Если машина думает, что ключ в замке, значит в авто кто-то есть . А когда там кто-то есть, его нельзя закрывать снаружи, как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsee 0 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Похожая ерунда только иногда перестает работать открытие-закрытие багажника с кнопки из авто и пультаНе знаю что и делать Может есть у кого решение ?попробуйте вот этот алгоритм Не дает скачать файл Что нужно для этого сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
