ByAutos 154 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Поясните куда лезть смотреть,такая ситуация- начинается пробуксовка со 2на3 на 2500-3000тыс оборотов только как нагреется или после длительной езды,при резком ускорении(не всегда) АКПП входит в аварийный режим(т.е. зависает на нейтралке),масло и фильтр заменены,обойдусь ли я только заменой платы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Смотреть в сторону диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 515 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 В 25.07.2019 в 12:54, ByAutos сказал: Поясните куда лезть смотреть,такая ситуация- начинается пробуксовка со 2на3 на 2500-3000тыс оборотов только как нагреется или после длительной езды,при резком ускорении(не всегда) АКПП входит в аварийный режим(т.е. зависает на нейтралке),масло и фильтр заменены,обойдусь ли я только заменой платы? Если это дизельный двигатель вам нужно заменить гидроблок если бензин его можно обойти до замена плата и ещё бывает какой-то пакет бывает сломана дизельный двигатель а если было бы код ошибка это была очень хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 плата очень примитивна (кроме ошибки датчик скорости 2 или 3 -замена платы!) больше похоже по симптому в гидроблоке кто-то клинит на горячую Ace999 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 25 января, 2020 Поделиться Опубликовано 25 января, 2020 если при аварии акпп ловит нетраль скорее всего проблема с линейным давлением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
