Vw T5 BNZ
Toxas
нет подавал питание на свечи замыкая реле...
Держи 2ой вариант настройки.
Добавлено: ты отпишись, что поменялось...
WinOLS (10026.rar
Эффекта нет, то что ты поправил к времени накала не относится ((( Пробую разобраться сам.
Проверяй компресию
  • 8 месяцев спустя...
Проверяй компресию
Согласен , но еще может расходомер "парить мозги"
Вы зайдите на форум Т_шников и увидите, что это распостраненная проблема. У меня тоже есть такой клиент. Компрессия больше 30_ти, резинки под форсами поменяны, стартер в норме. Заводка глючит только с утра при минусовой температуре, весь день без проблем. Снятие разъема датчика температуры проблемы не решает. Прошивку правили специалисты по разному, безрезультатно. Человек уже поставил какой то "крутой" клапан на тандемник (якобы решающий вопрос)и увеличил время работа насоса в баке, но все тоже мимо. Интересно то, что на 12В свечах такая проблема не возникает.
Может фазировочка в про-бе, например после снятия распредвала и установки его на глазок без спец инструмента, на 2.5 ее не проверить как на 1.9, в 4 окне 4  группы на 2.5 не актуальная информация,
