Помогите удалить EGR и DPF на Opel Combo 1.3 CDTI
Перейти к решению Решено Dmitru,
Помогите пожалуйста с моим опельком combo 10-го года 1.3cdti
Душится, чихает, заклинило егр и забита сажа, машина вперлась и тупо не хочет ехать.
1. Opel combo 1.3 cdti 2010
2. Mjd 602.c3
3. HW04D/3324-c359
4. Egr or dpf off
Считано все галетой через диагностику, такой вопрос прошьет ли без проблем?
Пробовать через ARS remover и тп других программ стремно, говорят тока ошибки затирает, делаю для себя.
Благодарю за помощь на перед.
opel_combo_1.3_cdti_Mjd 602.c3_HW04D3324-c359_EGR or DPF OFF.rar
Огромное спс за оперативность.
Можно прошивку в личку так как репутации не хватает.
Фишку с егр снимать можна, и как насчет прошивки по диагностике при стабильном вольтаже, или всё-таки нужно по бдм?
BDM надёжней всего, не прогадаешь. Блок вскрывается легко.
Он и так вскрыт BDM100 пробовал читать но так как там новая флешка то он не подружился с блоком, а галета хапает ети блоки
Но галетта по диагностике читает ппц как долго, где-то 1,5-2 часа и если связь при записи слетит будет походу не весело.
Если флешь Spansion, то при записи через дырку увал блока 100%. Так что пиши через BDM галлетой. Когда-то сам это прошёл.
Походу таки Spansion, решено буду шить по bdm. СПС за совет
А разве у Спаньсьен не write only?
Нет 100%. Лично ложил таких два блока через дырку. Флешь определяю теперь так: если читает очень долго через дырку, значит Spansion S29.....
Хорошо,увал блока по колодке счем связан?
Порча епрома.
Скрытый текст
Содержимое только для пользователя с ником Shymofff
У меня ник с + (Shymofff+)
А что с еепром?Ножки отпаиваются?
Не знаю, до увала епром не вычитывал, чтобы проанализировать. Брал епром с донора, благо знаю где пин лежит. Делал резет и т.д.
Скрытый текст
Shymofff+ Так и скрыл.Что не так.
+ в нике не хватает, пишет что скрыто
спс, обязательно отпишусь, и еще раз считаю галлетой но по бдм и проверю дамп
И так прошыл я блок, так как по бдм площадке не брала галлета хз что то прошил по диагностике благо хоть шьет бистрее (15-20 мин). Завелся всьо норм на приборке потухла ошибка егеря, подключил опком там он выдал что обрыв цепи егр подключил фишку ошибка пропала, но при езде заметил одну особенность при торможении и скорости 5-10 км на 1-2 секунды плавают обороты в диапазоне 700-1100 оборотов, хз с чем ето связано.
И ещё в опкоме активна принудительная регенерация сажи, в измерительных датчиках.
Подскажите так должно быть или фишку нужно снимать.
Кстати писал я логи в опкоме с прошивкой и с егр так и с новой прошивкой без егр, кому нужно могу залить.
В опкоме обнуления сажы не обнаружил.
Logs.rar
cтарый лог с отключенной фишкой ерг так как его нафиг заклинило
Разъем пока одень.Ошибку не могу прибить.Все что тебе нужно это проверить обратный подвод газов,если егр в клине.Поставь заглушку,надежнее будет.Будет желание могу сделать тюн на нее.
Ок понял СПС, а что насчёт сажжевого можно вирезать физически?
