Shymofff+ 35 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Помогите пожалуйста с моим опельком combo 10-го года 1.3cdtiДушится, чихает, заклинило егр и забита сажа, машина вперлась и тупо не хочет ехать.1. Opel combo 1.3 cdti 20102. Mjd 602.c33. HW04D/3324-c3594. Egr or dpf offСчитано все галетой через диагностику, такой вопрос прошьет ли без проблем?Пробовать через ARS remover и тп других программ стремно, говорят тока ошибки затирает, делаю для себя.Благодарю за помощь на перед. opel_combo_1.3_cdti_Mjd 602.c3_HW04D3324-c359_EGR or DPF OFF.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 10 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Пробуй,отпишешься о результате Winols (Opel Combo 1.3cdti) dpf egr off.rar CarService и Shymofff+ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Огромное спс за оперативность.Можно прошивку в личку так как репутации не хватает.Фишку с егр снимать можна, и как насчет прошивки по диагностике при стабильном вольтаже, или всё-таки нужно по бдм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 BDM надёжней всего, не прогадаешь. Блок вскрывается легко. Shymofff+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Он и так вскрыт BDM100 пробовал читать но так как там новая флешка то он не подружился с блоком, а галета хапает ети блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Но галетта по диагностике читает ппц как долго, где-то 1,5-2 часа и если связь при записи слетит будет походу не весело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Если флешь Spansion, то при записи через дырку увал блока 100%. Так что пиши через BDM галлетой. Когда-то сам это прошёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Походу таки Spansion, решено буду шить по bdm. СПС за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 10 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 А разве у Спаньсьен не write only? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 А разве у Спаньсьен не write only? Нет 100%. Лично ложил таких два блока через дырку. Флешь определяю теперь так: если читает очень долго через дырку, значит Spansion S29..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 10 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Хорошо,увал блока по колодке счем связан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Хорошо,увал блока по колодке счем связан? Порча епрома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Скрытый текстСодержимое только для пользователя с ником ShymofffУ меня ник с + (Shymofff+) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 10 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 А что с еепром?Ножки отпаиваются?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 А что с еепром?Ножки отпаиваются? Не знаю, до увала епром не вычитывал, чтобы проанализировать. Брал епром с донора, благо знаю где пин лежит. Делал резет и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 10 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Скрытый текстСодержимое только для пользователя с ником ShymofffУ меня ник с + (Shymofff+)Shymofff+ Так и скрыл.Что не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 + в нике не хватает, пишет что скрыто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 спс, обязательно отпишусь, и еще раз считаю галлетой но по бдм и проверю дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 И так прошыл я блок, так как по бдм площадке не брала галлета хз что то прошил по диагностике благо хоть шьет бистрее (15-20 мин). Завелся всьо норм на приборке потухла ошибка егеря, подключил опком там он выдал что обрыв цепи егр подключил фишку ошибка пропала, но при езде заметил одну особенность при торможении и скорости 5-10 км на 1-2 секунды плавают обороты в диапазоне 700-1100 оборотов, хз с чем ето связано.И ещё в опкоме активна принудительная регенерация сажи, в измерительных датчиках.Подскажите так должно быть или фишку нужно снимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Кстати писал я логи в опкоме с прошивкой и с егр так и с новой прошивкой без егр, кому нужно могу залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 10 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Логи скинь.И посмотри может есть возможность обнулить фильтр через опком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 В опкоме обнуления сажы не обнаружил.Logs.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 cтарый лог с отключенной фишкой ерг так как его нафиг заклинило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 10 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Разъем пока одень.Ошибку не могу прибить.Все что тебе нужно это проверить обратный подвод газов,если егр в клине.Поставь заглушку,надежнее будет.Будет желание могу сделать тюн на нее. Shymofff+ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Ок понял СПС, а что насчёт сажжевого можно вирезать физически? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
