Juvelir 245 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 всем привет. Возник вопрос. Залили эбу( полгода стояла разобранная капиталка мотора, снег дождь). Вскрыл, восстановил, машина уехал кататься, через месяца 4 приехал с дымом из выхлопной( масло в кульке) турбину поменяли. Еще месяца через 2 притащили на веревке, заглох и не заводится. Нашел отгнивший пин по f22. Восстановил. Теперь машина заводится, работает какое то время, начинают немного гулять обороты и глохнет. На педаль газа не реагирует. Завожу на газ реагирует, но поработает на хх, чуть прогреется, глохнет. Может до рабочей температуры прогреться и работать, а может и заглохнуть. Ошибок в PCM нет, давление при запуске 250. Глохнет резко. Синхра по датчикам в норме. Питание проверил, нигде не пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
