sapr 221 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 двс 1CD-FTV 110 л.с 2001 г CR Нужна осцилла дпкв+дпрв Завтра притащат...Заглохла и не заводится...Подхватов нет. Смотрел на выезде ... .DTC 12 (дпкв? течстрим) Но при прокруткуе на 5-й сек обороты на сканере появляются. Лаунч показал p0340 (дпрв)...Но! Есть вопрос. Ко всему ещё ` при прокрутке давление в рампе 0b... Обрыв грм (привод тнвд)? ( да и на первый взгляд скорость прокрутки КВ вроде как великовата- 272-278 об/мин. ? Вроде сказали РВ вращается. И ещё вопрос. Нашёл три образцовые осциллы ДПКВ+ДПРВ этого двс но разных лет. И все они отличаются. Но написано что типа образцовые. Пока подходящую по году нашёл только такую...(От превиа) Она -нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Toyota Avensis 2005 1CD-FTV sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 20 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Т.е моя правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 1 час назад, sapr сказал: Т.е моя правильно? Ну если смириться той мыслью что датчик распредвала показан как в зеркале, то в принципе одинаковые. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 20 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 расположение такое же. А на фазу обращу внимание... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 21 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 и ещё интересен один момент. Напомню, через течстрим увидел DTC 12. Ниже скину фото ошибки, и расшифровку её течстримом. Затем открыл прогу Толеранс ...И вот что там по ошибке 12. И ошибка 13 расшифровывается точно так же. А где датчик распредвала? Он же есть на двс. На этом двс не может висеть ошибка по кв пока нет вращения его? Наподобии как ошибка по Холла на старых пассатах с трамблёром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 P0340 Датчик положения распределительного вала (А) - диапазон /функционирование (В1) Звездочка ГРМ Датчик положения распределительного вала Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения распределительного вала Электронный блок управления двигателем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 21 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 по ошибке 13 нашёл инфу. Это проверка наличия сигнала с дпкв при частоте выше 1000 об/мин/ 30 минут назад, maksimus_dm сказал: P0340 Датчик положения распределительного вала (А) - диапазон /функционирование (В1) Максим- да я в ессно в курсе что такое P0340... Тут вопрос кому верить- течстриму -который именно по тойотам, или лаунчу- всеядному... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 Так встаньте осцилом, двухканальным прям возле эбу, и снимите сигналы КВ\РВ. И картина более менее прояснится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 21 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 уже прояснилась.Проскок грм со всеми вытекающими.... Тему можно закрыть. Всем спасибо) ЗЫ Доступ к дпкв плохой. Для подключения МТ пришлось изготовить удлинители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
