Vivladonn 9 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Добрый вечер. Проблема такова: На Mersedes GL X164 2008 года нужно ввести в эксплуатацию блок Airbag. Ошибок в блоке нет, лампочка на панели при заведёном двигателе моргает. Стар просит сначала закодировать, (что удаётся сделать) а потом запрограммировать, где и начинаются грабли, просит онлайн доступ, или оффлайн но при наличии официального диска. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 кодировка только онлайн вроде, стар в руках есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Нужно ввести в эксплуатацию, была замена блока на новый, чистый? Или... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 кодировка только онлайн вроде, стар в руках есть? Да есть конечно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Нужно ввести в эксплуатацию, была замена блока на новый, чистый? Или По запарке разблокировал в инженерке, блок родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Может не в SRS проблема, а в WSS. Или при входе в меню айрбага всплывает напоминание что блок не пришит к авто? Америка или европа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Может не в SRS проблема, а в WSS. Или при входе в меню айрбага всплывает напоминание что блок не пришит к авто? Америка или европа? США. При входе в аирбаг ничего не пишет и ошибок нет. Перед этим блок был закрыт для кодирования, а теперь он открыт (разблокированый). С такой проблемой сталкивался на 211 2008года, пока блок не вёл в єксплуатацию лампочка мигала, но там была замена блока на другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 В первом меню, Кодирования блока управления - Считать кодировку и, при необходимости, изменить., Аварийный вызов - присутствует?, потом в инженерке, кодирования блока управления - (вариантное кодирование) - FZG Austatt Default X164 - должно показать кузов, потом, (вариантное кодирование) - FZG Ausstatt - должны читаться все кодировки, Это есть? Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 В первом меню, Кодирования блока управления - Считать кодировку и, при необходимости, изменить., Аварийный вызов - присутствует?,потом в инженерке, кодирования блока управления - (вариантное кодирование) - FZG Austatt Default X164 - должно показать кузов, потом, (вариантное кодирование) - FZG Ausstatt - должны читаться все кодировки, Это есть?Аварийный вызов присутствует (SOS), а дальше не помню.....завтра подключусь и сразу отпишусь..спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 32 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 припоминаю похожие грабли---там при вводе в эксплуатацию после проведения кодировки менюшка выскакивает ...типа закончить и прочитать ошибки или все равно продолжить.. типа F3--F4 . так необходимо "ВСЕ равно продолжить" (вольный перевод) тогда репка торжественно заканчивает кодирование и если где-то накосячил--то уже в инженерки поправляешь...как-то так... Зто направление ..за точность надписей не отвечаю--башка болит.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 а если в инженерке просто закрыть блок - бит исправить, а потом в вариантом настроить конфу. Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 В первом меню, Кодирования блока управления - Считать кодировку и, при необходимости, изменить., Аварийный вызов - присутствует?,потом в инженерке, кодирования блока управления - (вариантное кодирование) - FZG Austatt Default X164 - должно показать кузов, потом, (вариантное кодирование) - FZG Ausstatt - должны читаться все кодировки, Это есть? Всё правельно, при входе в блок аирбаг выскакивает напоминание о том что блок не ведён в эксплуатацию. Но не могу найти как зайти в инженерку, нигде нет немецкого языка, всё на русском Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 а если в инженерке просто закрыть блок - бит исправить, а потом в вариантом настроить конфу. Идея довольно не плохая, токо как зайти в инженерку и где закрыть блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 припоминаю похожие грабли---там при вводе в эксплуатацию после проведения кодировки менюшка выскакивает ...типа закончить и прочитать ошибки или все равно продолжить.. типа F3--F4 . так необходимо "ВСЕ равно продолжить" (вольный перевод) тогда репка торжественно заканчивает кодирование и если где-то накосячил--то уже в инженерки поправляешь...как-то так... Зто направление ..за точность надписей не отвечаю--башка болит.. Такого точно не было.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Идея довольно не плохая, токо как зайти в инженерку и где закрыть блок? если инженерка есть, то нижний пункт, специальные функции - как то так... (редко мерсы приезжают - забываешь что, как и где) я так на 163 СРС вводил. точно не помню, но в инженерке где все на немецком идет прямая правка епрома найти запись типа енабле врайт и поставить 0. по другому только прогером можно было блок ввести в эксплуатацию после краша - весы были неисправны, а при сбросе СРС ошибка появлялась и не подшивался - лампочка в приборке моргала. но чую на 164 по сложнее наверно. Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Андрей, нет у тебя инженерки, а без неё никак. Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Андрей, нет у тебя инженерки, а без неё никак. Спасибо Артур, я уже понял что нет, и мне ёё уже открыли. Просто было очень мало времени сегодня позаниматся с машиной, и клиент спешил в поездку. И так по теме: В меню FZG Austatt Default кузов машины не показывает, и пишет что одна кодировка не правельна, выставляю кузов X164, проводится кодировка, жду 3 минуты пока перезагрузится блок, и выскакивает куча актуальных ошибок по неправельной кодеровке. В меню:FZG Ausstatt кодировки показывает. После того как открыли инженерку появилась новая кнопка F4, когда запрашивает онлайн доступ, нажимая её выскакивает сбой программы. Я конечно извеняюсь, но машина уехала на неделю, придётся тему "приморозить" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Всем добрый вечер! Приехал тот же Mersedes. Как и что сегодня не крутил в инженерке, закрыть его не получилось....Может у кого есть дампик с такого блока, или кто предложет платное решение проблемы? Просто очень нужно машину утром отдать....!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 176 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Сделал машину?Если нет то номер напиши от руки а то не видно картинки.Или в личку стукни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 14 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 шли вивер. посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 Сделал машину? Если нет то номер напиши от руки а то не видно картинки. Или в личку стукни. Машину сделал. Всем спасибо! Закрыли програмирование через инженерку....помогли добрые люди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stuttgart 0 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 добрый день подскажите какие параметры надо изменить в инженерке wss чтоб отключить присутствие пассажира. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marlinkov 3 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 в инженерке все написано понятно и доступно только на немецком словарик немецко-русского желательно инженерный и все получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
