Zann 212 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Всем привет Разыскиваю сток HW: SW: 1037391267 VIN nr.: WDD2210221A070891 SW ver.: Spare: CR5-642-81V0-221WA_2LK-173KW-BS24EBAQ-055 Engine: HW Ver.: SW upg.: P380/810 Installation: спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Проще дасом или ведьмой пролить, чем сток найти)) 31benz и анн 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Смогу вечером глянуть. Как то резал сажу на подобном. Читал Galletto. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Если нужен сток, я делаю следующим образом. Или прерываю запись ПО, или заливаю заведомо неисправное ПО. При подключении стара, он предложит обновить ПО блока. Но для этого нужно настроить оффлайн для соответствующего кузова анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 212 Опубликовано 15 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Е 36 минут назад, 31benz сказал: Если нужен сток, я делаю следующим образом. Или прерываю запись ПО, или заливаю заведомо неисправное ПО. При подключении стара, он предложит обновить ПО блока. Но для этого нужно настроить оффлайн для соответствующего кузова Eсли не найду то придется настраивать У меня Xenrtry 07.19 стучится онлайн, доступа нет, а не та машина что-бы подключать онлан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 35 минут назад, Zann сказал: Е Eсли не найду то придется настраивать У меня Xenrtry 07.19 стучится онлайн, доступа нет, а не та машина что-бы подключать онлан Патч установи для оффлайна, тут где то видел Zann 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
