bariton 1 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 добрый день. У жены шкода фабиа 2011 года с простой панелью, расход показывает, нет только стрелок температуры и топлива. Хочу поставить панель с полным дисплеем и дополнительными приборами номер по шкоде 5J0920841Eвопрос, легко ли прописать данные панели и положить ключи со старой в новую панель. Единственное на панели нет кодов доступа, чем потянуть их из панелей, возможно ли решить вопрос только переносом области еепром с данными ключей из одной панели в другую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 добрый день. У жены шкода фабиа 2011 года с простой панелью, расход показывает, нет только стрелок температуры и топлива. Хочу поставить панель с полным дисплеем и дополнительными приборами номер по шкоде 5J0920841E вопрос, легко ли прописать данные панели и положить ключи со старой в новую панель. Единственное на панели нет кодов доступа, чем потянуть их из панелей, возможно ли решить вопрос только переносом области еепром с данными ключей из одной панели в другую Добрый день. Все решается переносом иммодаты(пин, вин, ключи, CS, MAC) из старой в новую панель. Сделать можно, например абритусом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bariton 1 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 спасибо за ответ, но если можно немного поподробнее можно расписать. У меня немного специфика другая работы, по иммо не очень шарю. тоесть я могу купить панель и не загонятся по поводу кодов доступа, или надо будет в еепроме править вручную, или все можно будет сделать по диагнозе. можно в личку если что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 525 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Dash ECU teacher должен помочь. Софт есть тут на форуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Dash ECU teacher должен помочь. Софт есть тут на форуме Да, как самый доступный вариант. Не пробовал как он работает, но судя по описанию может помочь. Нужно слить еепромы с панелей и подменить данные иимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bariton 1 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Да, как самый доступный вариант. Не пробовал как он работает, но судя по описанию может помочь. Нужно слить еепромы с панелей и подменить данные иимо. прогу скачал, не могу понять как она работает толком. Можно только сделать по моторнику синхру с новой панелью, в шкоде в моторнике синхры нет, все хранится в панели. В проге нет возможности работать с двумя панелями. или я не понял толком как это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 прогу скачал, не могу понять как она работает толком. Можно только сделать по моторнику синхру с новой панелью, в шкоде в моторнике синхры нет, все хранится в панели. В проге нет возможности работать с двумя панелями. или я не понял толком как это сделать. Ну насчет отсутствия синхры в моторнике Вы погорячились, на то она и синхра А по проге, похоже, я погорячился, данные панель-панель она не умеет конвертить, так что остается то, о чем я писал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
