Filxomor 109 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Скиньте пожалуйста полную инструкцию по роменту+электросхемы на данное автобыл бы признателен двигатель B2876LF04 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 12 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 man tga.zip пожалуйста Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 109 Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 man tga.zip пожалуйста скачал ман вис отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4396822 не могу найти такой движок B2876LF04 есть просто B2876LF даже несколько разных годов что значит 04??? это эко класс или код такой движка??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 12 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 вам развязка проводов нужна или по железу что нибудь ищите? если честно я не заморачивался по поводу кода там проводка один в один вплоть до TGF шла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 109 Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 вам развязка проводов нужна или по железу что нибудь ищите? если честно я не заморачивался по поводу кода там проводка один в один вплоть до TGF шла Я ишу элекросхему проводки в моторном отсеке то есть электросхему блока управления на этот двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 12 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 так я же вам дал что ищите на русском языке в архиве начиная со второго pdf файла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
