Gaft 20 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 поставили другие мозги ( с разборки ) внутри полностью одинаковые с "родными " за исключением отсудствия микросхемы памяти , для иммо ..... в общем перепаивать ни чего не пришлось на этих мозгах не запускатся бензонасос , вилимо транзистор мертв ,тот что замыкает на массу ,плюс обмотки реле БН , подал на БН "+ " напрямую машина завелась......нормально нагрелась ....ну и все дальше все тоже самое! ни чего не изменилось ! питание , массы вокруг эбу есть ...внутри эбу пропадает 20190803_140828[1].mp4 и вот хз. что думать теперь ...с одной стороны я и напрямов уже ( в обход реле ) напряжения подавал и на эбу и на питание датчико и массы зачистил и продублировал ... на прошлом эбу и внути напругу мерял ....криминала не нашел попитанию с другой стороны вероятность что мне попалось ЭБУ с такой же неисправность ...кажется ничтожной хотя на новом эбу ...бензонасос незапускается уже косяк ....кароче расстроился не знаю что еще посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 13 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Кури даташиты на микросхемы,цепляй контрольные светодиоды на цепи питания микросхем и смотри что по питанию пропадает. Приходилось искать обрыв по питанию в межслойке. Но с прогревом скорее всего не блок. Смотри в моторном отсеке нагревающиеся датчики. Может с нагревом по общей цепи питания идет просадка от дефектного датчика. И к стати, как ведёт себя плата при небольших диагональных деформациях на изгиб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 в общем дело оказалось в катушке ....хотя её проверял осцилографом и ни чего криминального в ней не увидел ... на проверку поставил катушку от жигули " классика " машина проработала мин 40 нормально ... сегодня автовладелец купил новую маздовскую ...машину отдал тему пока не буду закрывать ...мало ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 доехал он до дома и опять всё тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 158 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Где то все таки не дочистил плюс или минус... Питание то все таки в ЭБУ пропадает! Смотри массы и плюсы в районе катушки, там где провода шевелил. Где то задел - появился контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 24 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 В 22.08.2019 в 08:18, sirgun0909 сказал: Где то все таки не дочистил плюс или минус... Питание то все таки в ЭБУ пропадает! Смотри массы и плюсы в районе катушки, там где провода шевелил. Где то задел - появился контакт. там уже не один раз посмотрел ....пробовали назад поставить катушку от ВАЗ ...и на ней не работает теперь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Может все-таки какой-то из датчиков при нагреве 5В "засаживает"? Теоретически блок при этом может "выкобениваться". А вообще на этих Маздах периодически проводка кислородников перетиралась об выпускной коллектор, хотя вроде не похоже на данный случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 3 часа назад, Pasechnik сказал: Может все-таки какой-то из датчиков при нагреве 5В "засаживает"? Теоретически блок при этом может "выкобениваться". А вообще на этих Маздах периодически проводка кислородников перетиралась об выпускной коллектор, хотя вроде не похоже на данный случай. кислородные пробовал совсем отключать ...показания ( по сканеру ) на датчиках не " скачут " на напругу смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Про кислородники просто вспомнил, что с Millenia были засады. 5в есть возможность проверить? 3 часа назад, Gaft сказал: на напругу смотрел Или это и имеется ввиду по 5В? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 20 часов назад, Pasechnik сказал: Про кислородники просто вспомнил, что с Millenia были засады. 5в есть возможность проверить? Или это и имеется ввиду по 5В? 5в там на ДПДЗ ( смотрел , и по сканеру стабилен _) .. датчик подема клапана гр ( откючено ) коленвала (на осцилограмме стабилен ) ДП распредвала (на осцилограмме стабилен ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 клиент продал мазду . с не решенной проблемой ....причем продал тому, у кого купил ... известий ни каких ...тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
