kovax 66 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 На приборке лежат стрелки, ошибок на приборке нет, активации проходят, кроме стрелок, не дрожат.Оригинальный номер A2049004500.Такая болезнь лечится?Покупать новую не вариант, а найти точно такую же шансов не много(((Возможно заменить другим номером?Судя по не многим описаниям - умер моторчик стрелки, наврятли все 4 или может чип управляющий стрелками - может как вариант найти приборку от другой модели и сделать трансплантацию?XD_SCCO_20141029_1825_Легковые автомобили204984WDC2049841F342666_Whole page.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 нужен дамп с приборки, на 204 не приходилось менять, а вот 211 без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 66 Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 заказал приборку, только от бензинки нашел - как приедет перекину флешку и шкалы - должно сработать надеюсь.потом уже попробовать восстановить. ЗЫ мысль в голову пришла - может стрелки легли от кривой смотки, но ездила же авто 1.5года после покупки без проблем же... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 если скинуть разъем с приборки и воткнуть обратно хотя-бы один моторчик дергается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 66 Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 физически не разбирал - делал сброс старом - не дергается ни одна стрелка. АКБ отключали - толку нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy 2 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 если при активациях стоят то при отключении фишек тоже ничего не будет, должны полюбьому дергаться, проще приборку поменять, но если хочется поэксперементировать, то можно попытаться найти силовой драйвер на моторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 66 Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 приборка едет - вот теперь делема что проще - поменять драйвер (если в нем всеже причина) или флешку+шкалы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 драйверва битые не встречал, хотя все возможно. я имел ввиду, что если дергается только один мотор, тот и проблема именно в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 66 Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 приборку получил. стрелки вообще не дергаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkDiver 20 Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Стыдно спрашивать, питание проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 66 Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 все получилось - поменял флешку и шкалы, машина задвигала стрелками))) теперь думаю что делать со старой приборкой - она полностью работает, кроме стрелок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
