Setra s415hd 2002 погас дисплей на панели
Друзья, прошу помощи с распиновкой приборки на автобус Setra s415hd 2002 года для включения на столе. Панель из другого города, пришла отдельно от машины, толковых электриков на местах нет. Жалоба на предельно низкую яркость подсветки дисплея, якобы чуть-чуть видно только в полной темноте. На плате с разъемами нашел плюс по диодам, он только один. При подаче питания на него потребление 0, признаков жизни нет. Нужно включить всю эту конструкцию на столе, но вопрос - она заводится по кану или есть пин, куда подается сигнал с замка зажигания?
Маркировка на самой панели:
Typ: 1572.0201010201 A 001 446 0521 V:2.6 Nr.: 098018
Маркировка дисплейного модуля (внутри 2 платы и сам дисплей):
Typ: 1366.20020001
Nr: 020612 Version: 2.5
Маркировка дисплея:
NEC NL3224AC35-01
На диспл даже даташит гуглится, но нужно понять что на него приходит от самой панели, чтобы найти откуда растут уши у проблемы с яркостью. Отдельно инвертор запускается, светит нормально.
