TimAuto 56 Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 доброго всем времени . первый раз устанавливаю на вито 639 кондей, с механикой проблем вроде нет , прошу подсказать знающих по ЭЛЕКТРО ЧАСТИ , СХЕМА , как лучше - дополнить своей проводкой . или всю полностю , откуда брать питание , итд итп, Может Эл. Схема кондера есть Star c3 в наличии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 По проводке можно и самому сделать на столе, и протянуть с основным жгутом. Если есть проводка завод под кондёр, тоже не проблема. вытянул- затянул. Делал по разному. Схема крутилки. кондиционер вито 639.pdf Под экранчик. климат вито 639.pdf провод с клапана компрессора, заложен в моторном жгуте и выведен в черн. ящик. белая фишка возле предов. TimAuto и dudarchuk 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 56 Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
