vito 639 установка кондиционера
доброго всем времени . первый раз устанавливаю на вито 639 кондей,  с механикой проблем вроде нет , прошу подсказать знающих по ЭЛЕКТРО ЧАСТИ ,
СХЕМА , как лучше - дополнить своей проводкой . или всю полностю , откуда брать питание , итд итп,
Может Эл. Схема кондера есть
Star c3 в наличии.
 По проводке можно и самому сделать на столе, и  протянуть  с основным жгутом.
Если есть проводка завод под кондёр, тоже не проблема. вытянул- затянул.
Делал по разному.
Схема крутилки.
кондиционер вито 639.pdf
Под экранчик.
климат вито 639.pdf
провод с клапана компрессора, заложен в моторном жгуте и выведен в черн. ящик. белая фишка возле предов.
Спасибо.
  • TimAuto закрыл тема
