Opel Vectra B X16XEL распиновка ECU
Andrnet
Парни, помогите найти распиновку для подключения этого блока на столе для диагностики, лучший вариант полную распиновку.
Не где не могу найти его. Честно скажу за все время работы первый раз попался этот блок. Я даже не могу его идентифицировать.
В TIS2000 не нашел.
Спасибо Дима, но к сожалению по этой схеме блок на диагностику не выходит не Течем не опкомом. Хотя на самой машине все норм. Я бы вызвонил проводку но машина 200 км от меня.
Схема 100% подходит. У меня валяется точно такой блок,чуть позже могу попробовать подключить.
7 минут назад, Diма сказал:
Если можно проверь.
И еще, в разъеме X1 7 и 6 пин - это же номера в колодке диагностической?
10 минут назад, Andrnet сказал:
Да, шестой тебе не нужен
Да он что с ним, что без него все равно не выходит на связь.
При зажигании вместе со сканером потребляет 370мА считаю это нормально.
Тему закрываю. Помог Diма.
  • Andrnet закрыл тема
