vlad.er.eng 0 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 После переделки с робота на МКПП авто заводится через нажатие педали тормоза и светится ошибка кпп. Clip позволяет при сбросе BSI указать комплектацию. обогрев, замки, автосвет и дт но не двигатель и кпп. моторник перепрограммирован на мех прошивку е2 и так как с разборки без иммо. прошу помощи пнуть в нужном направлении по BSI или в правильном. может CLIP мой кривой или я не там ищу проблему BSI trafic Робот.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vr2009 11 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Номер ошибки то какой ? И в каком блоке она лежит ? Если в моторном - то значит перепрограммирован не верно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.er.eng 0 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 не правильно описал про ошибку, на приборке мигает значек кпп и показывает нейтраль. и без нажатия на тормоз нет прокрута стартера был вариант пойти по пути вирджин прошивки боди c привязкой но не нашел дамп, и сомневаюсь потому что после ресета клип не спрашивал тип кпп и мотора. в моторном ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 там всё делается елементарно .... и много розписано даже на етом форуме Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 102 Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 В 08.07.2019 в 14:24, vlad.er.eng сказал: После переделки с робота на МКПП авто заводится через нажатие педали тормоза и светится ошибка кпп. Clip позволяет при сбросе BSI указать комплектацию. обогрев, замки, автосвет и дт но не двигатель и кпп. моторник перепрограммирован на мех прошивку е2 и так как с разборки без иммо. прошу помощи пнуть в нужном направлении по BSI или в правильном. может CLIP мой кривой или я не там ищу проблему BSI trafic Робот.bin 1 \u043a\u0411 · 0 downloads Какой год авто ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Правельно Год Автомобиля ? Обем двигателя ? кокой блок ? или ми должни угадивать ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.er.eng 0 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Результат. В приборку был записан дамп с МКПП, установлен старый Клип версии 110, в нем другое меню и с выключенным зажиганием доступен выбор мотора и кпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
