calibra43 283 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Salut всем!! Peugeot 3008 vin VF30U9HR8CS099637 установленна доп телематика с кнопкои SOS и пежо ассистансе.при попытке дозвонитса,соединяетса с немецкими службами.нужно поменять на францию.смотрел лексиеи вроде номер телефона не прописываетса.только VIN IMEI Kто подскажет меняетса как нибудь или сам блок телематики надо менять Merci Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 В 03.07.2019 в 12:36, calibra43 сказал: .смотрел лексиеи вроде номер телефона не прописываетса.только VIN IMEI Kто подскажет меняетса как нибудь или сам блок телематики надо менять Merci в Диагбоксе прописывал. Попробуйте диагбокосом. Как вариант при не корректном выборе системы телематики (SNEG,SNEG+,RT6, SNEG2010, NAC и т.д.) не всегда дает провести телекодировку ( что в принципе логично), либо не отображает все параметры конфигурации romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 смотрел лексиеи,имею ввиду диагбокс,так как лексия с новыми авто не работает можно по подробнее что меняли и в каком блоке.в авто установлен RNEG 1 доп модуль определилса как BTA модуль имеет IMEI IMSI код оператора IMSI 270 LU, Люксембург.поэтому я думаю соединяетса с немецкими службами вопрос меняетса ли симка внутри блока или она встроенная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 никогда не было таких ремонтов. Но кое-что нарыл. Может поможет. Попробуйте снять сервисный модуль, в нем скорее всего вставлена сим-карта, или в блоке hands-free. Пока это все что приходит на ум 3008 (T84E) - D5AG011PP0 - 0 - 18_02_2009 - Снятие - Установка _ Сервисный модуль.pdf 3008 (T84E) - D6AM014UP0 - 3 - 30_01_2013 - Телекодирование _ Сервисный модуль.pdf romanas29 и calibra43 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 5 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 спасибо.разберу там видно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
