БУ Edc17cp11 как сделать новым. Под привязку Sdd.
Здравствуйте.
Вообщем по каким то причинам блок сдох. По кану не отвечает. Ктагом тоже молчит.
Есть блок донор и соответственно программа для работы с роверами sdd.
Я так понимаю что бы блок сделать "новым", под привязку, нужно некоторые области заполнить ffff.
Знающие люди как правильно привязать бу ЭБУ при помощи sdd?
Автомобиль РР спорт 3,0 дизель 2011 года.
Я бы для начала пробовал вязать сдд как есть. Если пройдет, то в худшем останется ошибка по не верному винкоду
Подключитесть в инженерном доступе, через ключик - SOFTWARE_DOWNLOAD. А дальше по выбору нового блока и шаг за шагом.
Еще в сдд, при программировании блока есть некая "процедура восстановления". Для старого блока можно попробовать Как её правильно проводить я уже не помню, но могу разузнать
43 минуты назад, Maximilian сказал:
Буду благодарен.
На доресталинговых роверах с sid 204 просто так не получается. Верней процедура проходит успешно, но запуска нет.
  • 3 месяца спустя...
