Lushchic 182 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Доброго дня. Прошу помощи. Разыскивается файлик SGO авто VW T6 03l906019ab _9970 может есть обновы к нему. Заранее всем откликнувшимся, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 27 минут назад, Lushchic сказал: Доброго дня. Прошу помощи. Разыскивается файлик SGO авто VW T6 03l906019ab _9970 может есть обновы к нему. Заранее всем откликнувшимся, спасибо. ищите на диске Volkswagen_2016-04-22,FL_03L906019AB_9970.frf Обнов и дунгрейда на него нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 FL_03L906019AB_9970.frf dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад меня зовут 2 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 1 час назад, Lushchic сказал: Доброго дня. Прошу помощи. Разыскивается файлик SGO авто VW T6 03l906019ab _9970 может есть обновы к нему. Заранее всем откликнувшимся, спасибо. Нет новее ничего нет У меня 19 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 2 минуты назад, Влад меня зовут сказал: Нет новее ничего нет У меня 19 год https://vag-flashinfo.de/index.php?partno=03l906019ab&as= Так проще смотреть хотя мне даунгрейды не показало. Я бы откатил на 8281 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 182 Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 спасибо,уже скачал. Не получается записать. В авто что то засунули (прошивку) сам бог тепер знает. К-Тag считать не может,пишет не правильная контролька. 71 модуль PCM тоже.пишет не знаю тпрот. Вычитал только еепром K-TAG у кого есть какие то мысли как востановить оригинальный софт?Авто VW Transporter t6_2.0td_edc17cp20 в еепром написано что софт должен быть 508731. Может у кого есть оригинальный софт,попробую залить к-тагом? Авто биток, привязал кто то другой блок. Авто заводится но нет управление турбины. ECU подобрали правильно по идентам,но как привязали ,вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 К-Тагом такой блок сегодня делал, все норм должно быть, 427 протокол Год то какой? Читал-писал, тоже х..ню залили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 182 Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Вот тут - хз... 71й должен взять, к-такг вроде до 14го года Tprot берет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lushchic 182 Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 дело не в тпрот, туда засунули прошивку с другим тпрот я так понимаю, не правильно привязали ecu. еепром с оригинала, а софт ? Вот и попрбуй разберись,хотел пролить оригинальный софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 В субботу похожее начал делать - сегодня отдал. Одис лесом послал, хотя отдал иденты и количество попыток. Пробуй к-тагом, больше вероятность успеха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 183 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Все,что нашел caac.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim 0 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Если софт такой же или ниже уровнем Одис не даст возможность записать. Пробуй флэшером PCM MMC они дают возможность записать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
