UAZ Patriot 2006 змз409 Микас 7.2 Ошибка блока управления 2
Ошибка в эбу- Неисправность блока управления 2
двигатель плохо держит холостой и набирает обороты
(иногда выскакивают ошибки по датчику дросельной заслонки, и дпрв, датчики были заменены)
Каким сканером диагностику делал? Там должны быть коды ошибок, типа
Код 061 - сброс блока управления в рабочем состоянии
Код 062 - неисправность оперативной памяти блока управления
Код 063 - неисправность постоянной памяти блока управления
Код 064 - неисправность при чтении флэш-ОЗУ блока
Код 065 - неисправность при записи флэш-ОЗУ блока.
Только что, Ростя сказал:
А такой ошибки не существует.
k-line адаптер, программа openDiag
иногда высвечивалась ошибка типу неисправность озу блока управления
Файл помощи по старым контроллерам, там есть коды ошибок и описание что нужно проверять и как это проверять.
файл нормально открывается только в Windows XP если у тебя другая операционка, но надо скачать для неё патч, с помощью которого открываются эти файлы помощи для ХР
там есть
Код 052 - неисправность 2 блока управления
Причина 1: Нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока.
Причина 2: Неисправность блока управления двигателем.
Включите зажигание, сбросьте все коды неисправности и пошевелите жгут проводов в месте его подключения к блоку управления.
Если код неисправности "052" не пропадает, то отключите зажигание и массу, отсоедините жгут проводов от тестируемого блока управления двигателем.
Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки. Утопленные контакты необходимо переустановить, а помятые контакты отрихтовать или заменить.
После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "052".
Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C. Подключите к системе контрольный блок управления. После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "052".
Если код "052" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.
AutoHelp.rar
1 час назад, Varenik.71 сказал:
там есть
AutoHelp.rarUnavailable
можно в личку, не могу скачать
неправильная ссылка
Вообще у Микас 7.2 ошибка ОЗУ часто бывает.Не стоит на неё обращать внимание.Надо внимательно смотреть все параметры.
Вобщем тему пока не закрываю,  так ка клиент на время уехал, как только решу отпишусь
 и снова здраствуйте, вобщем машина вернулась, проблема не ушла, холостой не держит, сильно дергается, ошибка по эбу ушла,
может кто глянет лог
уаз холостой бензин.csv
напряжение-12.8
положение дроселя-0
масовый расход -37.4
угол опережения -6.0
длительность впрыска- 7.2
расход-1.7-2.0л\ч
  • 2 месяца спустя...
проблема решена заменой цепей грм
И установкой правильних фаз, с помощю комплекта "идеальная фаза", проблемой этих моторов есть цепь грм, со временем она вытягивается, из за этого плавают фазы
