Поворотники горят вместе с габаритамы
inteligent
VW Golf 7 (2016) USA помогите решить поворотники горят вместе с габаритамы
Есть инфа что через VCDS в блоке 9 в 7 байте можно это отключить, кто сталкивался с похожим ?
1 час назад, thomsen сказал:
в golf7 вопросы внешнего освещения решаются не кодировками, во всяком случае я так решал
Подскажи как тогда
Делал когда то знакомому на ваге свет под американку, тоже долго мучался. Через кодировки не получилось, сделал через адаптации в 9ом блоке. Жаль больше нечего не помню.
прочитал такую инфу
"16. Поворотники горят вместе с габаритами. Америка стайл.
09 блок -> Кодирование — 7 -> Длинное кодирование ->Byte 7. Вводим 20% — это яркость свечения поворотников"
Но в моем случае нету там что вводить(
3 часа назад, antosko сказал:
прочитал такую инфу
Да вроде как во всех случаях вводить это некуда. Тут чисто активация/декативация разных функций выставлением 0 или 1.
адаптациями в блоке BCM задаются параметры всех выходов, при чем там они обозначены прямо номерами пинов, в принципе если заморочиться можно сделать например габариты поворотами и наоборот
  • 3 недели спустя...
В 7 Golf все в каналах адаптации. Делал много таких. На этом скрине только галочку поставь Light switch with rear fog installed. Пригодится после замены выключателя светя для задней туманки.
