w221
karenn
 добрый день. колеги нужна помощь ,w 221 на передный батареи зарядки нету,  на задный батареи зарядка есть.   старом диагнозом потключаю бортовое сети .делаю активацию на перднего батареи  зарядка начинает давать .где смотреть дайте направление
Первое что проверить АКБ! В каком состоянии!!!
  В 25.06.2019 в 20:27, karenn сказал:
Показать
Да и тему правильно создать!
поменяли акб ето первое ,второе поменял блок бортовой сети ,третье поменял блок радом передним батареи.по схеме питание на реле дает блок бортовой сети ,
ошибки было,901а если я не ошибаюсь но завтра точно скажу.
когда должна быть заряд, если открываеш зажигание на табло показывает значек акумлятора
Ну тогда вопрос что приходит на акум смотрели? И дату дайте на параметры!
kакие параметр надо смотреть скажите завтра посмотрю, на параметрах показывает передный акум 9.5 но на акум висит 12 волт
Там три(3) акума.
Мне кажется вы не туда копаете.Оставь заведенную минут 40 и смотри на зарядку стартерного акума.На панели обычно пишет про самый маленький который в торце панели стоит.
ГДЕ НАХОДИТЬСЯ ТРЕТЬЕ АКУМ, МАЛЕНКИЙ НЕ МОГУ НАЙТИ ,ОДИН БОЛЬШОЙ ЗАДИ ВТОРОЙ СТАРТЕРНЫЙ В ПЕРЕДИ А ТРЕТЕГО НЕТУ ИЛИ НЕ МОГУ НАЙТИ
  В 26.06.2019 в 15:04, karenn сказал:
Показать
Спасибо за помошь всем. нашел проблема была обрыв проводка красного цвета 0,75 идушый от бартовой сети до переднего блока, рядом стартерным акум
