Davidof 0 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 VID_20190620_190558.mp4 VID_20190620_190558.mp4 Всем привет, подскажите РХХ должен ли открываться при открытии дросселя? Чем больше нажимаю на газ тем больше шагов делает РХХ, даже когда снят разъём с РХХ ! ) Мистика) Кто в курсе что может быть? Заранее спасибо!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 тема создана на 2 ! читаем правила ! ты сам пробывал свой каракули смотреть ??? щас бы диагбоксом старый хлам смотреть ... обоснуйте свой вопрос в циферках vasilii_ и Renault Electronic 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 2 часа назад, Davidof сказал: VID_20190620_190558.mp4 VID_20190620_190558.mp4 Всем привет. Привет. Смотри, тут либо фотик поменять, либо делать скрины... Второе более бюджетно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 7 часов назад, Davidof сказал: Всем привет, подскажите РХХ должен ли открываться при открытии дросселя? Чем больше нажимаю на газ тем больше шагов делает РХХ, даже когда снят разъём с РХХ ! ) А разве не должен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidof 0 Опубликовано 22 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Пардон, сейчас всё поправлю Ситроен Ксантия 2.0 бензин 16 клапанный 96 год Вот и даже не знаю, должен ли открываться или нет) По логике вроде не должен, дроссель же регулирует... И ещё попутно такие мысли: 8.3° угол открытия дросселя на холостых это нормально или должно быть меньше или вообще 0° ? 19 шагов на регуляторе холостого хода это нормально или нет? Могут ли мозги Bosh MP 5.1.1 давать не ту команду? Знаю с мозгами Sagem есть такая беда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidof 0 Опубликовано 23 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 https://rutube.ru/list/video/9518ba4603e128c81ba4ec856de1d2f6/ https://rutube.ru/list/video/90ffef7e9caccd5d9609c6b1478236fe/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 В 22.06.2019 в 21:06, Davidof сказал: Вот и даже не знаю, должен ли открываться или нет) должен , это такая работа его , он сначала повышеные холостые 1100-1200 ловит и потом опускает до нормы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 В 22.06.2019 в 23:06, Davidof сказал: По логике вроде не должен, дроссель же регулирует... И ещё попутно такие мысли: 8.3° угол открытия дросселя на холостых это нормально или должно быть меньше или вообще 0° ? 19 шагов на регуляторе холостого хода это нормально или нет? Могут ли мозги Bosh MP 5.1.1 давать не ту команду? Знаю с мозгами Sagem есть такая беда Должен Нормально, не должно быть ноля , это не проценты нормально Не могут Нет беды у Sagem а Выкрути мотор до 3т оборотов ,подержи какое то время в этом режиме, и резко закрой дроссель. Если рхх будет находится в минимальном положении,тоесть 10-20 шагов, не произойдет плавной стабилизации возвращения на холостой ход. https://carmasters.org/topic/27871-пежо-406-не-берёт-ни-один-сканер/?do=findComment&comment=379025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidof 0 Опубликовано 25 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Спасибо, попробую. А, понял, если РХХ не увеличит шаги, то при резком закрытии дросселя не будет плавного снижения оборотов до холостого хода, если правильно понял, сделано для того, чтобы не заглох двигатель если резко бросить педаль газа. vasilii_ и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
