29f200bb программатор
  Если читаете TL866 то  эта ошибка возникает при не правильном выборе микросхемы
 обязательно должен совпадать производитель корпус и скорость там 29F200 в меню вагон
Производитель ST тип M29F200B SOP44.На счет скорости не разобрался пока
Немного погрел феном и прочиталась.
не есть хорошо... видимо перегрел при выпаивании. и в Сириусах флеши обычно от производителя AMD.
Не факт, часто видел СТшки особенно на старых.... кстати наклеечку с мотоного не плохо приложить к прошиве...
Точно ST
рено меган.rar
Вот файлы с бодиков.С родного и нового. Не подскажите пин?
Помогите с пином!
Помогите с пином!
кажется в 63FC-63FF в 29f200
Тут есть прога для расчета пина, ренопинэкстрактор.
Приезжал человек привязать ключ.Происходит тоже что и с ланчем.После ввода пина долго идет соединение.Потом сброс.А потом перестает гореть вообще индикатор иммо.Помогает перезаливка моих дампов и все повторяется.Пробовал другую моторолу из BSI и другую 29F200 В моторнике.Без изменений.Голова уже болит.BSi другого не найти и надо ли?
Так а что с машиной то? утеря ключей или еще нужно дописать?
Bsi сгнил.Поставил другой с разборки.Перепаял микруху с родного.Индикатор иммо не загорается.Не заводится.Теперь идет процедура привязки.И по ходу не очень удачно.
Менять процессор при таких симптомах, или если ром такой же перепишите епром в донор
Еeprom родной поврежден.Заливал другие с известными пинами.Делал ЭБУ под привязку,но он вроде при таких симптонах не причем.После попытки ввести пин перестает гореть индикатор иммо.Она даже не загорается при активации прибором.Ошибок нет ни по одному блоку.
вот  здесь есть неплохой прогер для флешей  со всей докум  для самостоятельной сборки с множеством адаптеров
http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=2389
им и прошиваю AM29F200\400
Я бодик с разборки взял.А просто грохнуть иммо в мозгах получится или надо еще что то сделать
У Вас есть 2 варианта решения проблемы))) И что вы привязались к pin коду он Вам не нужен не заморачивайтес . но что нужно сделать в первом и во втором случаи моторный новым под  авто привязку Как себя на даный момент ведет лампочка immo?  Когда включаете зажигание если быстро моргает сделайте ключик по дампу immo
Делаю блок под привязку.Лампа иммо часто моргает при вкл зажигания
ну вот у Вас проблема с ключиком она должна потухнуть или загореца в случаи если моторній будит отсоединен дамп motorola вычитали из того бодика что сейчас на авто?
Я тоже считаю, что проблема с ключом, надо выяснить хотябы тип транспондера. Б\у 46, например в другую машину не перезаписывается...
В конце концов в крайнем случае можно и аннулировать иммобилайзер... и забыть...
46 там и не пахнет  id33 7935pcf   там ещо если мне память не изменяит
Это понятно, я и не утверждал того что он там стоит, однако вопрос с чипом зависит от года, на ранних вообще ик система, а на последних 4Д ставили. это официально, а я еще и атмеловский какойто чип встречал, он вообще не читается....
Разобрал ключ.На чипе написано B-S4162.Прибор определяет 62 Техаs CRYPTO.Дамп бодика прилагаю.Было бы здорово сделать по дампу ключ.
MC68HC705B32 3G96A Pin26811827 typ1 OK.zip
  • _____ закрыл тема
