anton22 8 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Всем доброе утро. Авто после ДТП. Был разбит полностью блок предохранителей под капотом. Его заменили. Также разбита вся передняя оптика. На авто не работает ЦЗ, разблокировка селектора АКПП, нет накачки на антене имобилайзера. (нет +5вольт на блоке имо, нет подтяжки +5вольт на сигнальном проводе) Can моторный-Etacs 60 Om . На панели приборов загораются только чек, батарея, маслёнка. открытие двери. Дисплей показывает положение селектора. При переключение если нажать на аварийную кнопку , то положения все видит. Были проверенны все массы. Питание на блок Etacs. Питание на электро магнит селектора приходит, нет управляюшего минуса. На лягушке также давит один минус и один плюс. При попытке запустить авто , щёлкает в Etacs реле, и включается бензонасос. Ошибки в моторном: U0167 Связь с CAN иммобилайзера U0141 ETACS тайм-аут Ошибки в Etacs: U1108 Обнаружен дополнительный CAN в ECU B222C Кодирование не завершено B1035 Датчик t окр.возд. Грешу на блок ЕTACS , блок открывал. гарью не пахнет. Следов пожара нет. Куда копать, пните в нужном направление. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
