Ярослав 6373 11 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 FIAT PROFESSIONAL SCUDO [NUOVO SCUDO (2007 .120 Мультиджед код двигателя RHK SID 803a. Проблема такова машыну перегрели,пригнали мы поменяли голову в старой трещины,И всё машына стояла неделю без питания.Заводится с пол оборота синхра колена и распредвала есть ,Плавают обороты в машыне ,некак не настроица,на холостых ошыбок нет,При езде появляется P0088 и на холостых работает ровно.Может кто сталкивался с таким .Форсунки на сденд возили ок.ТНВД возили ок.Регулятор новый.Дачик давления подкидывали рабочий все тоже самое. фиат_скудо.mp4.crdownload Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Вы бы лучше скинули параметры на холостых и при нагрузке давления топлива! ошибку то расшифровывали о чем она гласит!!!!!! 1 час назад, Ярослав 6373 сказал: FIAT PROFESSIONAL SCUDO [NUOVO SCUDO (2007 .120 Мультиджед код двигателя RHK SID 803a. Проблема такова машыну перегрели,пригнали мы поменяли голову в старой трещины,И всё машына стояла неделю без питания.Заводится с пол оборота синхра колена и распредвала есть ,Плавают обороты в машыне ,некак не настроица,на холостых ошыбок нет,При езде появляется P0088 и на холостых работает ровно.Может кто сталкивался с таким .Форсунки на сденд возили ок.ТНВД возили ок.Регулятор новый.Дачик давления подкидывали рабочий все тоже самое. фиат_скудо.mp4.crdownload 0 \u0411 · 1 download Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 На холостых я скинул видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 2 часа назад, Ярослав 6373 сказал: FIAT PROFESSIONAL SCUDO [NUOVO SCUDO (2007 .120 Мультиджед код двигателя RHK SID 803a. Проблема такова машыну перегрели,пригнали мы поменяли голову в старой трещины,И всё машына стояла неделю без питания.Заводится с пол оборота синхра колена и распредвала есть ,Плавают обороты в машыне ,некак не настроица,на холостых ошыбок нет,При езде появляется P0088 и на холостых работает ровно.Может кто сталкивался с таким .Форсунки на сденд возили ок.ТНВД возили ок.Регулятор новый.Дачик давления подкидывали рабочий все тоже самое. фиат_скудо.mp4.crdownload 0 \u0411 · 2 downloads 0088 гласит как высокое давление в топливной рейке. Тут причина скорее всего одна - регулятор давления . Снимите регулятор, очистите сеточку на нем. Стружкой скорее всего забило kerygun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 8 часов назад, Kyvalda сказал: Регулятор новый. 7 часов назад, 31benz сказал: регулятор давления . Снимите регулятор, очистите сеточку на нем ето сименс , там 2 ,,регуля ,,на нем . была парочка авто с завышеным давлением меняли насосы целиком на б/у 10 часов назад, Ярослав 6373 сказал: При езде появляется P0088 P0088.pdf kerygun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 20 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 ошыбки по давлению уже нету,была треснушая трубка на сапуне,и по турбе иногда выскакивало ошыбка.Теперь другое на ходу отлично едит ,ускоряется,ошыбок нет но и нет холостого,только отпускаеш газ обороты подают она пару раз вздохнет и глохнет .Сразу заводится с пол толчка .Еще хозяин сказал что её перешывали удаляли егр и сажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Только что, Ярослав 6373 сказал: ошыбки по давлению уже нету Только что, Ярослав 6373 сказал: была треснушая трубка на сапуне, как ето относится к давлению топлива ? так как вы предостовляете инфу то вам лучше к екстрасенсам обратится ... циферки скрины , параметры ??? или надо как в школе носом тыкать ? Только что, Ярослав 6373 сказал: только отпускаеш газ обороты подают она пару раз вздохнет и глохнет определись ! проблема с топливом или воздухом ! то что клиент говорит ето одно , ты сам что проверил ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 6373 11 Опубликовано 22 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 VID_20190621_110150.mp4 VID_20190621_110323.mp4 VID_20190621_110524.mp4 VID_20190621_110616.mp4 VID_20190621_110812.mp4 VID_20190621_110907.mp4 VID_20190621_111622.mp4 VID_20190621_114036.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 180 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 а инициализацию самонастраивающихся устройств проводили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
