Alex-B 63 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Пришел на раскод, но при включении на столе, дисплей моргает с периодичностью 2 сек. Подключил к основному разьему два плюса и один минус, тач скрин работает, код можно ввести, может быть еще что-то надо подклучать по питанию? Машина для проверки, будет завтра. Дожен он на столе работать, как положено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 615 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 4 часа назад, Alex-B сказал: еще что-то надо подклучать по питанию? Нет. +12, зажигание и земля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudiki 11 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 А питание с чего берете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-B 63 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 11 часов назад, tarchudiki сказал: А питание с чего берете? С питанием все впорядке, просадки нет, аппарат пришел от других мастеров, может они, что напортачили, пока жду хозяина с машиной. 12 часов назад, bank сказал: Нет. +12, зажигание и земля Разобрался, один плюс надо, два плюса мигает. Тема закрыта, спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
