turisarz 0 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Peugeot 406 2.0 16 RFN 2004 г., бензин, АКПП, мощность 138, ЭБУ ММ iaw 48p2.3s или ещё как то но иденты hw 9644955480 sn 9650197380, в блоке Моторола zc439615 и флеш stm m29f400bb При этом на диагностику не выходят нужен сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 А предыстория есть у авто? Или вы завалили и он не выходит на связь? Если нет то я думаю начать с электрики предохранителе!!! Нужен сток вам а с вашим что?? 11 минут назад, turisarz сказал: Peugeot 406 2.0 16 RFN 2004 г., бензин, АКПП, мощность 138, ЭБУ ММ iaw 48p2.3s или ещё как то но иденты hw 9644955480 sn 9650197380, в блоке Моторола zc439615 и флеш stm m29f400bb При этом на диагностику не выходят нужен сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turisarz 0 Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 3 минуты назад, Kyvalda сказал: А предыстория есть у авто? Или вы завалили и он не выходит на связь? Если нет то я думаю начать с электрики предохранителе!!! Нужен сток вам а с вашим что?? 15 минут назад, turisarz сказал: Peugeot 406 2.0 16 RFN 2004 г., бензин, АКПП, мощность 138, ЭБУ ММ iaw 48p2.3s или ещё как то но иденты hw 9644955480 sn 9650197380, в блоке Моторола zc439615 и флеш stm m29f400bb При этом на диагностику не выходят нужен сток. блок не выходит на связь на машине. На столе он тоже не выходит на связь. Был посажен АКБ в нуль. Нужно для сравнения Нужно для сравнения peugot.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 На столе без синхронизации c BSI (иммо) блок на диагностику не выйдет Сначала про верьте эл цепи +12, массы и проводку от моторника к блоку BSI В этих блоках при просадке напряжения флэш не слетает, ищите проблему в авто Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turisarz 0 Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Уже проверено. Просмотрите то что взято с Флеш. Нормальный он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 C BSI сначала разберитесь В дампе даже пин на месте Renault Electronic и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turisarz 0 Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Ок спасибо посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 какой VIN автомобиля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turisarz 0 Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Vf38brfnr81680504 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Вот схемка питания ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turisarz 0 Опубликовано 19 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Всем спасибо, поменял проц. машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
