diagnost09 67 Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Всем Привет! Кто силен в таетовских болячках по иммо, притащили крузак с ошибкой в моторнике В2799, авто заводится и глохнет, в эбу иммо ошибок нет, в параметрах ключ видит, видимо проблема между моторником и иммо, на иммо питание с блока предов выходит, дальше не проверить не добраться до разъема иммо, пока торпедо снимать не охота, но со стороны иммо сигнал IMI и IM0 на разъеме есть, смотрел диодным пробником. вероятно что с питанием там все ок, что может быть еще? завтра в отпуск, надо отдать ее, клиент геморойный! авто 2007 года скрепка на 40 мин не помогла! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 С крузером разобрался! По схеме провода от ЭБУ иммо. До ЕСМ проходит через какой-то блок. что за блок разбираться нет времени. Подключил на прямую и Авто запустилось. Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
